molodzo
Всем привет,
возможно, это уже обсуждалось (однако, я не нашел конкретно данную тему).
Проблема такая: мот плохо заводился (хотя пробег всего 4500) фиг знает почему. Я и масло поменял, и свечку заменил (хотя норм была), и бензин разный заливал (правда, тока 92). В общем, один результат.
Повозился недавно с винтом качества и с винтом холостого хода. Как итог: заводится сразу, если ручку газа резко дергаешь - то мот даже не глохнет. НО: какая-то фигня с оборотами - при запуске сначала 2500-3000 и не опускается... сначала закручивал винт ХХ и как следствие обороты падали, но если заглушить, то мот опять не заведется /images/smilies/mad.gif И еще нюанс: если поднять и опустить подсос, то обороты упадут до 900-1000, а после прогазовки - опять останутся на 3000(
Из выхлопной трубы к тому же выхлопы выходят как-то резко, рывками... у друга все плавненько так/images/smilies/thumbup.gif ...
Есть какие-нить мысли по этому?
