после СБОРКИ двигателя появился звон Yamaha YBR 125
  • Автор темы banshee
banshee
Разбирал двигатель YBR 125 чтобы найти окрутившуюся гайку регулировки клапанного зазора: http://ybrclub.com/showthread.php?t=16073
После сборки завел двигатель и услышал, что он издает подозрительный звук - как-будто где-то шестерни входят в неполное зацепление. Звук раздается примерно от правой опоры коленвала... Вопрос к знатокам - что это может быть такое? Двигатель уже разобрал по-новой (снял боковые крышки и цилиндр с головкой) - ничего подозрительного не вижу(((
Ссылка на ролик со звуком работы движка http://www.youtube.com/watch?v=3Vpad...ature=youtu.be
banshee
Вроде да, пробовал его снимать/ставить, отверткой крутил за шлиц (задвигал - выдвигал) - не помогает....
LEX
Похоже на храповик кика. Он как раз такой звук издает.
banshee
может быть, он сення выпал когда пытались движек прокрутить
LEX
Да стопудово он, больше там нечему трещать. :)
Глянул видео - это кик!
banshee
LEX - спасибо огромное за подсказку, обращу на кик пристальное внимание - я как-раз за него до первой сборки пытался движек провернуть, когда он был со снятыми крышками картера - вот может он и сместился...
мотазар
я как то забыл головку на 17 в двигателе , тоже был звон. и стружка железная сыпалась. обошлось , удалил головку, пропал звон.
banshee
Да нет, я не думаю...
1.Все головки у меня лежат на своих местах в ящике для инструментов, ключи тоже по местам - так что если бы я чтото забыл - то заметил бы.
2.Звук непохож на звон металла по металлу, не такой звонкий.
3.В масле и в картере стружки небыло...
LEX
Такой звук можно получить, если на работающем двигателе потрогать кик. У меня такое появляется и на юбр, и на скуте )
banshee
Вообщем, камрады - похоже проблема была действительно в кике. После повторной разборки поставил его правильно (взвел на оборот пружину, петлей другой пружины с тыльной стороны попал в гнездо) - и звук пропал:)
Огромное спасибо всем кто откликнулся!!! В особенности - товарищу
LEX, подсказавшему, куда обратить внимание! В Минске тебя ждет пиво/images/smilies/cheers.gif
П.с. после повторной разборки увидел на что стали похожи некоторые прокладки (левой крышки картера и натяжителя цепи) - и офигел... Они полезли хлопьями, причем довольно крупными - и эти хлопья попадают в картер... Так что обкатка откладывается до поступления прокладок (еще недели две...). Имейте это ввиду при разборке движка - эти прокладки строго одноразовые!
LEX
banshee написал(а):
Огромное спасибо всем кто откликнулся!!! В особенности - товарищу LEX, подсказавшему, куда обратить внимание! В Минске тебя ждет пиво
/images/smilies/redface.gif Ой, да что уж там :)
