переключение скорости Yamaha YBR 125
  • Автор темы morda730
morda730
Заранее извиняюсь вдруг было,
в общем купил ебрика125ку б\у, есть такой дефект
при переключении скорости с 1на2, скорость не включается, для того чтобы включилась нада легонько нажать на лапку вниз и тогда скорость включается корректно, если не нажать то потянув лапку вверх ногой ничего не происходит /images/smilies/frown.gif
опускать лапку нужно с 1на2 скорости и с 3на4
сцепление не ведет, масло залито свежее, уровень есть.
думал проблемы с лапкой но проверка показала что лапка ходит четко с валом, шлицы в порядке.
стоя пробовал рукой переключать та же фигня пока вал не опустиш немного вниз не включается, да хочу заметить что скорости не выбивают не гавкают едет на всех передачах четко...как будто гдето пружинка ослабла или зуб отломан /images/smilies/frown.gif
неужто колоть мотор ? а так не хочется /images/smilies/frown.gif
morda730 написал(а):
Заранее извиняюсь вдруг было, в общем купил ебрика125ку б\у, есть такой дефект при переключении скорости с 1на2, скорость не включается, для того чтобы включилась нада легонько нажать на лапку вниз и тогда скорость включается корректно, если не нажать то потянув лапку вверх ногой ничего не происходит опускать лапку нужно с 1на2 скорости и с 3на4 сцепление не ведет, масло залито свежее, уровень есть. думал проблемы с лапкой но проверка показала что лапка ходит четко с валом, шлицы в порядке. стоя пробовал рукой переключать та же фигня пока вал не опустиш немного вниз не включается, да хочу заметить что скорости не выбивают не гавкают едет на всех передачах четко...как будто гдето пружинка ослабла или зуб отломан неужто колоть мотор ? а так не хочется
если мот новый до 10 ткм,тогда только катать,приработается все и пружина возврвта лапки будет сама без посторонней помощи все на место возвращать,а если движок убитый тогда колоть и пружину менять.это мелочи не точности китайского массового производства.они легко устранимы
morda730
моту вроде около 17т пробега
хотя доподлинно не известно приборки нет
а може кто покажет в мануале что там за пружинка ? де стоит ?
и сразу вопрос може с чего то подходит пружинка ?
моту вроде около 17т пробега хотя доподлинно не известно приборки нет а може кто покажет в мануале что там за пружинка ? де стоит ? и сразу вопрос може с чего то подходит пружинка ?
пружина под номером 4,на валу переключения передач
morda730
Благадарствую
судя по рисунку и фоткам в теме разбор двигателя
то пружина на стороне карзины сцыпления и колоть мотор не нада
нада снять крышку картера
но как она ослабела ?
morda730
токо вот дошли почти руки
нужна все таки помощь, не совсем ясно нада ли колоть мотор
по идее вал переключения скоростей этот должен вытащиться при открытии левой крышки
если правильно понял то
снимаеться лапка и вал вытаскиваеться вместе с пружиной
потом снимаеться штука которая пружину держит
правильно рассуждаю ?
и ещё нада ли обязательно менять прокладку под крышкой
или хватит герметика ?
токо вот дошли почти руки нужна все таки помощь, не совсем ясно нада ли колоть мотор по идее вал переключения скоростей этот должен вытащиться при открытии левой крышки если правильно понял то снимаеться лапка и вал вытаскиваеться вместе с пружиной потом снимаеться штука которая пружину держит правильно рассуждаю ? и ещё нада ли обязательно менять прокладку под крышкой или хватит герметика ?
колоть не надо
прокладка как повезет, у меня 3 раза подряд выжила, собирал без герметика, даже не потела
на другом мотоцикле (не юбр) при снятии крышки прокладка развалилась на 3 части
собрал на герметике, сезон мотоцикл ни капли не обронил, главное не переборщить по количеству герметика
остальное кащей пояснит
главное другии пружинки не растерять и правильно поставить:)
morda730
пасиба! ну теперь вроде все понятно
буду менять
