передние тормоза Yamaha YBR 125
wanya
привет всем. есть вопрос. после 8000 км передние тормоза все еще чухают диск без нажатия ручки. тоесть колесо не крутится свободно. это с первого дня покупки.на первом то в сервисе сказали, что с временем колодки зачухаються. но это не так.есть мнения?
Кажется єто нормально.
Вань, колесо свободно крутиться?
(ну если поставить на центральную подножку и вывесить переднее колесо)
Если да, то забей, ибо колодки должны тереться об диск. Ибо после того, как ты отпускаешь ручку тормоза, их разводит (расталкивает) именно биение тормозного диска. Собственно, если представить себе вымышленный идеально ровный тормозной диск, который "не бьёт" то он не будет разводить колодки, и они будут постоянно чиркать.
Может у тебя идеальный тормозной диск? :D
А если у тебя колесо сободно НЕ крутится... ну что ж... надо тогда смотреть суппорт, может каким-то непонятным образом колодки закисли, и не расходятся, хз, надо смотреть.
Но, думаю, колесо свободно будет крутиться, и если так, то не обращай внимания на звук
wanya
крутится, но не свободно. чувствуется трение диска в колдки(не сильное, но есть).
крутится, но не свободно?...
что, прям сильно останавливает?
или давай так, если вывешенное колесо сильно крутнуть рукой, долго у тебя будет крутиться?
если больше 5 сек, то не стоит беспокоиться
wanya
больше чем 1,5 круга колесо не делает свободно
Неправда Ваша.../images/smilies/wink.gif Расталкивают их резиновые манжеты, которые на поршне стоят. Под давлением они сжимаются, а когда давление пропадает, принимают нормальную форму, одновременно отодвигая поршень на доли миллиметра.
А по теме - надо разобрать-посмотреть тормозной цилиндр. Похоже поршень подклинивает. Посмотреть на предмет присутствия задиров и грязи. Проверить манжеты - может воткнули с перекрутом. Мало вероятно но все же...
Кстати, проверь свободный ход тормозного рычага.
Прохожий написал(а):
Неправда Ваша... Расталкивают их резиновые манжеты, которые на поршне стоят. Под давлением они сжимаются, а когда давление пропадает, принимают нормальную форму, одновременно отодвигая поршень на доли миллиметра.
ты считаешь, что если без тормозного диска, нажать на тормоз и отпустить, то колодки вернуться на место? /images/smilies/wink.gif
так что колодки возращает именно биение диска.
а по теме, то действительно, 1,5 оборота это слишком мало, надо перебрать супорт посмотреть что там
кстати, если постоянно трёт, то наверно там уже и колодки подходят к концу за 8 то тысяч?
wanya
спасибо, будем розберать суппорт.
YakovD написал(а):
ты считаешь, что если без тормозного диска, нажать на тормоз и отпустить, то колодки вернуться на место? так что колодки возращает именно биение диска. а по теме, то действительно, 1,5 оборота это слишком мало, надо перебрать супорт посмотреть что там кстати, если постоянно трёт, то наверно там уже и колодки подходят к концу за 8 то тысяч?
Если без тормозного диска нажать то:
а) поршень выплюнет из цилиндра
б) не вернутся, потому что в цилиндре нет давления. Он же не упирается ни во что... Соответственно давление в нем не растет и манжеты не деформируются.
Если ты нажмешь на тормоз в состоянии стояния и отпустишь - колодки остаются зажатыми ? Сколько надо прокрутить колесо, чтобы диск из растолкал?
Может мы просто говорим о разном? Манжеты позвращают поршень. А уж колодки расталкивает диск. Так договоримся?:)
Проверь сначала свободный ход рычага на руле. Если поршень в тормозной машинке не отходит в исходное положение - тоже могут колодки затирать.
погодь, где ты видел, чтобы я упоминал манжеты или поршень?
ни разу я о них не писал и ничего не утверждал
только о колодках и тормозном диске.
wanya
после розборки супорта такая картина: до полного износа на левой колодке осталось 3,5 мм, на правой 5 мм. тоесть левая чухается больше. поможет ли, если снизить уровень жидкости в системе? будет меньше давить колодки?
Ищи почему закусывает левую колодку. Уровень жидкости никакого отношения к проблеме не имеет.
tehnik88
Проверь свободно ли ходят направляющие пальцы суппорта.
Почисть скобу тормозного суппорта и колодки в местах их соприкосновения.
