отказ электрики Yamaha YBR 125
egorov.wrx
меня масло и свечку все работало потом хоп нажимаю кнопку не чего не происходит смотрю и кнопка нейтрали не горит и поворотники и габаритки, с пиналки отлично заводиться и работает. предохранители целые на вид жженых проводов нет. народ подскажите что может быть а то блин хотел поехать показывать покупателю а тут такая ж*па
madagaskar
При заведённом движке электрика работает?
Если да,то аккум чудит.:)
траян
выходит не работает ток "приборка"?
мож какой разъём отошол от твоих манипуляций с мотом /images/smilies/innocent.gif
+1 мадагаскар)
madagaskar
Зы. у меня тоже вопросец...
Перестал работать свет (биксенон) .
Аккум севший.(скорее даже мёртвый)
При заведённом движке не светит и даже не пытается.
Подключено всё верно.
Предположения
1) Сгорела лампа.
2) сгорел блок розжига.
3) из-за севшего аккума...
подскажите.
осенью усё работало, а весной чёт мозги ипёт свет(
egorov.wrx
и при заведенном и заглушенном вообще не чего не работает не свет не приборка не сигнал
банально проверь предохранитель
и зачисть клемы
нет контакта
egorov.wrx
YakovD написал(а):
банально проверь предохранитель и зачисть клемы нет контакта
проверил, зачистил
но вот что такого я сделал что 10 минут назад все было норм ,а щас уже нет
egorov.wrx
все нашел траблу видать когда собирал задел клему замка зажигания воткнул по сильнее все норм работает))
Serfer
madagaskar написал(а):
Зы. у меня тоже вопросец... Перестал работать свет (биксенон) . Аккум севший.(скорее даже мёртвый) При заведённом движке не светит и даже не пытается. Подключено всё верно. Предположения 1) Сгорела лампа. 2) сгорел блок розжига. 3) из-за севшего аккума... подскажите. осенью усё работало, а весной чёт мозги ипёт свет(
если ты заводишь движок и потом включаешь фару и не включается, то дело не в аккуме
попробуй с новой/рабочей лампой
madagaskar
Всё было до смеха банально. перепутал и подключил к - надо к +:D :D :D
ничего не перегорело даже)))
