не крутиться мотор выше 6т.
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
запускается с пол оборота! но когда набирает обороты пропадает тяга начинает троить! с заливной горловины при открученной пробке(щуп) идет давление(сильное) картерных газов которого быть не должно
на что это похоже?? делитесь
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
карбюратор скидывал полностью перебирал. мыл. свечку тоже заменил! проблема осталась!
kuland
11 Ноя 2010
что делал последнее, после чего все началось? вспоминай
где то воздух сосет, краник может
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
еле доехал до гаража с прострелами и дерганиямя манифольд новый с фильтр бокса какие подсосы. откуда давление в картете взялось?
kuland
11 Ноя 2010
стучит ли движка - вы не пишите, если холостой ровный, то максимум это сбито зажигание. Давление в картере без стука - это что то новое. Проверь камеру сгорания - есть ли там масло.
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
есть непонятные звуки на холодную когда запускаеш прогревается на холостых звук пропадает
kuland
11 Ноя 2010
проверь гайки на клапанах, может открутилась какая. одноцилиндровый движка - там ломаться нечему, только износ. я б смотрел карб, краник, что то с питанием или зажиганием.
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Давление в картере должно быть. Но не большое. Образуется от того, что цпг не плотная к часть газов проходит через кольца. С износом цпг, давление будет расти. Чем выше давление, тем ближе капитальный ремонт.
kuland
11 Ноя 2010
компрессия, свеча черная, жор масла тогда уже
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
снял видос ток непонятно как сюда его залить мот едет но троит на полные обороты мотор не выходит если на месте газовать то постреливает черным дымом!!!
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
скинул голову! клапанишки светятся все оказалось куда проще чем я думал
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
уехал зазор и уехал так что клапана не закрывались до конца и глядя на свет через впуск или выпуск видно было свет зазор поправил пролил киросином все четко ! все обратно побежал вкидывать
