не завести..... Yamaha YBR 125
  • Автор темы spamstas1977
spamstas1977
Мот простоял все лето на стоянке (заводился пару раз) и сейчас когда его надо везти в гараж отказался заводится....
Свеча практически новая, искра есть , бензин поступает, пробег 2300, на улице осень 5 С....
посоветуйте с чего начать .... (хотелось бы до снега успеть своим ходом уехать ))
Vilkoff
spamstas1977 написал(а):
Мот простоял все лето на стоянке (заводился пару раз) и сейчас когда его надо везти в гараж отказался заводится.... Свеча практически новая, искра есть , бензин поступает, пробег 2300, на улице осень 5 С.... посоветуйте с чего начать .... (хотелось бы до снега успеть своим ходом уехать ))
свеженького бензина плесни ему для начала
Vilkoff
бензину в баке от силы 2 -3 недели.... может 98 влить....для такой погоды ??
98 не надо, лей какой лил. все-же попробуй плеснуть свежего. ну и проверь, когда крутишь бензин в котел идет? бензином воняет?
spamstas1977
свеча мокрая когда выкручивал.... видимо поступает....
Vilkoff
лей свежий бензин и будет тебе счастье:) ну и поэкспериментируй там с вариантами типа на подсосе/с газом
Vilkoff
Ну и если совсем переливает и не заводится, то можно котел просушить - ручку газа полностью открыть и стартером покрутить немного (не больше 10сек)
Как бы это не было смешно но все таки спрошу: подсос вытягивал?
spamstas1977
вытягивал..... пол часа прыгал вокруг мота.... и свечу выкручивал...просушивал.......
попробую завтра со свежим бензом.....
Vilkoff
вытягивал..... пол часа прыгал вокруг мота.... и свечу выкручивал...просушивал....... попробую завтра со свежим бензом.....
со свечей особо не трахайся, я тебе написал как котёл просушить от бензина
Тогда попробуй с толкача. Разгончик, вторая передача и вперед. Ток с газом поаккуратнее...
кыся13
самое верное- поставить бензокран на " резерв", на карбе сбоку отвинтить винтик для слива бенза и слить грамм 100-150 бензина. вернуть кран на место и заведется как миленький. проверенно не только мною.
причина-обычный конденсат в баке при прохлпдной погоде и долгом стоянии мота. вода постепенно собирается вниз на дно бака и есесно в карбе.
O
old clown
ну уж если совсем будет"жопа"/images/smilies/frown.gif/images/smilies/wallbash.gif, позвони мне. перевезём/images/smilies/wink.gif
H
Hazar
Госпади! Эта же юбр! В таки случаях включаем вторую передачу выжимаем сцепления розганяесмя и пускаем сцепление. С толкача проще говоря. Юбр заводитса легко с толкача, даже не надо бежать можно просто быстрым шагом вести в руках и пустить сцепление. Лучше не придумаешь
modest
+1. Продуть на открытом дросселе. Желательно слить из поплавковой бенз.
Vitox
leonid64 написал(а):
Сколько не пытался открутить не смог. http://ybrclub.com/showthread.php?t=1932&page=59
Подозреваю, что не тот винт пытаешься открутить /images/smilies/wink.gif Тот винт о котором здесь говорят находится внизу карба, от него еще шланг слива уходит под моц. Так вот, этот винт иногда очень тяжело открутить, возьми штырь металлический и легонько через этот штырь постучи по этому винтику молоточком.... Открутится /images/smilies/thumbup.gif
Кстати по поводу перелива, есть вероятность, что какая-то хрень попала между иглой поплавка и седлом этой иглы, нет запирания топлива и идет банальный перелив.... Сними крышку воздухана и проверь не пасет ли оттуда бензином.... Были случаи, когда обратным выхлопом закидывало бензин в воздухан, как следствие переобогащение смеси и привет /images/smilies/wink.gif
leonid64
Я винт слива не смог открутить,хотел уровень в поплавковой камере посмотреть.Прозрачную трубку одеть.У меня беднит карб.Стучал я по винту.Отверток разных перепробовал,побоялся шлицы слизать,потом конусный винт такой не найдешь.Позже в тиски зажму за головку и сорву с места.Сейчас -10, до весны не горит.
