напряжение тахометра Yamaha YBR 125
  • Автор темы andreyka1964
andreyka1964
и так приобрел.ybr 125.тахометр не работает.Какое напряжение должно приходить с блока управления.на тохометр.и чем его замерить.акумулятор в норме.нужно узнать в чем причина.в тахометре или в блоке управление
уже писал что на йобрах разные тахометры,на старых мапедках тахометры подключались к высоковольтке,а в более современных к блоку CDI.на древних йобрах подавалось 12 вольт и высоковольтные импуссы с катушки зажигания,на современных теже 12 вольт но какии импулсы с блока пока мне не извесно.
andreyka1964
то есть тестером никак не проверишь.
чего.Тогда приборку что ли новую покупать.Мот 2009 года.
то есть тестером никак не проверишь. чего.Тогда приборку что ли новую покупать.Мот 2009 года.
я уже выкладывал схемы плдключения тахометров на йобрах,не по годам,а по моделям нужно тахометры приобретать.даже в 2015 году выпускаются йобры со старыми тахометрами.обрати внимание как тахометры на йобрах подключены на разных моделях.
andreyka1964
так вот у меня по новой схеме подключен
и не работает.Вот и спросил какое напряжение выходит с cdi.
сам блок может накрыться и не работать.Именно по тахометру.
тоесть провод сине-желтый.и где теперь капать/images/smilies/rolleyes.gif
так вот у меня по новой схеме подключен и не работает.Вот и спросил какое напряжение выходит с cdi. сам блок может накрыться и не работать.Именно по тахометру. тоесть провод сине-желтый.и где теперь капать
пока инфы не нашел по напряжению,на старых йобрах на тахометр подавались импульсы напряжением до 250 вольт,но это негативно сказывалось на системе зажигания,скорей всего на более новых моделях подаются импулсы до 12 вольт .старой модели тахометр не будет работать от 12 вольт,так же не будет работать и тахометр новой модели на старом йобре
andreyka1964
так это понятно.Что старый не будет работать.И на оборот.Я вот замерял тестором напряжение.вопще.
не чего нету.Вот и спрасил про мозги cdi.ладно поковыряю.может
и получится.Если нет то новую закажу.дороговато.
так это понятно.Что старый не будет работать.И на оборот.Я вот замерял тестором напряжение.вопще. не чего нету.Вот и спрасил про мозги cdi.ладно поковыряю.может и получится.Если нет то новую закажу.дороговато.
тестер на импульсы может не реагировать,импульсы на осцилографе можно посмотреть.или хотя бы на другом йобре протестировать тахометр.
andreyka1964
да нету Другова ебра.
ладно буду разбиратся.ротом отпишу
andreyka1964
kascej поменял приборку
все работает.В старой пионеры покопались и п.... :) :)
kascej поменял приборку все работает.В старой пионеры покопались и п....
вот этого не знал что в китае и на пересылке еще сохранились такии герои:D
