кпп убра Yamaha YBR 125
serega_dzr
при переключение передач трещит коробка почему??
KillBurn
Либо не на тех оборотах переключаешься, грубо вбивая передачу, либо у тебя слабо натянут трос сцепления.
serega_dzr
сцепление плохое у мя
KillBurn
а на каких оборотах перелючаться ?
Разгоняешься на первой передаче, раскручивая мотор до 9000, допустим, бросаешь газ, выжал сцепление, включил вторую, добавил газа - отпустил сцепление. Можно даже сцепление не выжимать, при повышении, главное условие - не переключаться под нагрузкой, нужно бросать газ. А что у тебя со сцеплением?
KillBurn
ведет его старое уже
Это на ИЖе сцепление ведёт, если на ёбре изнашивается сцепление, то оно просто начинает буксовать. Отсюда вывод - у тебя ослаблен трос, подтяни его, чтоб полностью размыкались диски, и трос пролей маслом.
serega_dzr
НЕТ ЦЕПЬ НЕ ПЕРЕТЯНУТА!!! ЗВЕЗДЫ И ЦЕПЬ ДАВНО УМЕРЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАТОЧЕННЫЕ ЦЕПЬ РАССТЯНУТА! А ТРОС Я РЕГУЛИРОВАЛ ВСЕ РОВНО СЦЕПЛЕНИЮ ЖОПА
сцепе жопа когда диски накрываются и мот не бежит вперед.а если не выжимается и ведет,эдесь виноват только пилот,ленится дохтору показать свой мот:)
W
Washburn
Очень даже замечательно его ведет, если на мотоцикле увлекались бернаутом с полувыжатым сцеплением. Металлические диски перегреваются и деформируются. По факту, сцепление вроде бы не проскальзывает, но появляется это самое ощущение "ведения".
ЗЫ: Вообще, сцепление на ебре к таким вещам не готовое, быстро убивается. Лучше ставить корзину с YZ125 или TTR.
AprilSun
То есть, если дискам жопа, то нужно их менять или полностью кпп?
и такой вопрос тогда возникает.
в какой момент лучше повышать передачу, при каких оборотах на 2,3,4.. ?
Киевлянин написал(а):
+1 очень интересно
корзина всборе подходит
отдельно пружины 100% нет
5 дисков в родную корзину тоже не запихать
kohinor51
-=PLUTON=- написал(а):
переключение передач Кто до скольки крутит ? Переключение передач. Max крутящий момент и max мощность Как правильно переключать передачи Как должны переключаться передачи? Ресурс коробки передач Как юзать переключени передач? Грамотное переключение передач вниз!!! Как правильно? Вождение
Ссылки не работают.
kohinor51 написал(а):
Ссылки не работают.
во, вроде так
