В-общем, допёр я, как разбирается этот концевик. Оказывается, никакие провода там не вынимаются. А просто отделяется одна часть концевика от другой, после чего вся конструкция благополучно разлетается по полу. Концевик прост, как пельмень, но деталек много. Состоит из двух пластиковых половинок, штыря, контактной цилиндрической площадки, двух изоляторов и пружинки. А также двух пластинчатых контактов, обжатых намертво в провода.
На фото показан процесс разборки. Деталька, на которую указывает стрелка "1" поддевается чем-нибудь плоским (отвёртка, скальпель) по обоим сторонам концевика наружу и потом просто оттягивается от детальки, на которую указывает стрелка "2".
Вот, что предстало моему взору после разборки:
Теперь понятна причина плохой работы концевика. Сначала металл начал окисляться (окисел зелёного цвета), в результате чего во-первых, стал хуже контакт, а во-вторых, из-за плохого контакта вдобавок ко всему начали подгорать контакты и контакт впоследствии стал ещё хуже.
Что было сделано:
1. Почистил контакты спиртом
2. Места подгоревших мест (как на самом цилиндрике, так и на пластинках) почистил аккуратно наждачкой. Детали хромированные. Много счищать нельзя, так как под хромом - быстро окисляющаяся медь.
3. Все металлические детальки покрыл литолом (чтоб потом не окислялись).
Потом всё собрал, установил на место.
Как было до обработки:
1. Иногда не включался стоп-сигнал
2. Иногда включался, но нестабильно, мерцал
3. Из-за подгоревших "вначале" местах, выключатель срабатывал с запозданием, уже после того, как колодки хватали диск.
Как стало после:
1. Стоп-сигнал включается как часы
2. Надёжный контакт, отсутствие мерцания
3. Выключатель срабатывает на самом начале захвата колодками диска, то есть, ещё до торможения.
Подпиливать я б ничего не рекомендовал. Если концевик исправен, он идеально справляется со своими обязанностями. Включается вовремя, и выключается тоже. Вместо подпиливания лучше почистить, либо просто поставить новый. Это имхо. Подпиливание скорее всего решит проблему только на какое-то время, пока новый контактный участок также не подгорит. И потом - всё равно либо разбор, либо замена.
PS. Не стоит оваций /images/smilies/tongue.gif
