как снять заднее колесо на убр 125 3 поколения? Yamaha YBR 125
  • Автор темы Михаил18
Михаил18
Можно пожалуйста высказать мне по этам, как все правильно сделать, чтоб никаких сложностей не возникло? Т.к я новичок, боюсь что колесо не сниму, что то не так сделаю и т.д. ПС снимаю колесо на прокатку диска, имеется небольшая вмятина на кромке диска...
Бойся не поставить обратно.А снять то сумеешь.
1 Перед снятием колеса сними пассажира с мота
2 На центр подножке прокрути колесо по часовой до перехода сосковой пимпочки в ВМТ.
3Ключ на 17-в правую руку,на 19-в левую.Крутишь в противоположку от закрутки гайки по оси
4 Отпустить гайки натяжителей цепи
5 Выколотить ось с торца
6 Не потерять,что высыпится
7Оттяни колесо вправо от звёздочки с цепью и выведи колесо вниз-вот и всё
Михаил18
ЛЕКС написал(а):
Бойся не поставить обратно.А снять то сумеешь. 1 Перед снятием колеса сними пассажира с мота 2 На центр подножке прокрути колесо по часовой до перехода сосковой пимпочки в ВМТ. 3Ключ на 17-в правую руку,на 19-в левую.Крутишь в противоположку от закрутки гайки по оси 4 Отпустить гайки натяжителей цепи 5 Выколотить ось с торца 6 Не потерять,что высыпится 7Оттяни колесо вправо от звёздочки с цепью и выведи колесо вниз-вот и всё
Вопросы:
1. А что если я колесо не прокручу до сосковой пимпочки?.что случиться? ВМТ где находиться? И как понять пимпочка перешла или нет?
2. Надо ли снимать отдельно сам весь барабан колодок? И надо ли ослаблять натяжитель тормоза?
Просветите меня, неграмотного! /images/smilies/surrender.gif
Уже есть "третье поколение"?
Каждую неделю вижу "второе поколение" 2011 года, у меня есть аппараты 2009 и 2010 года, и они от 2011 года ничем конструктивно не отличаются.
Ездил на двух аппаратах 2006 года первого поколения, и различия знаю.
Колёса снимаются у всех поколений легко и непринуждённо. /images/smilies/surrender.gif
Так в чём "траблема", и какова разница новоявленного "третьего поколения" 2012 года, если оно вообще существует. :)
http://ybrclub.com/forumdisplay.php?f=42
Михаил18
slonikus написал(а):
Просветите меня, неграмотного! Уже есть "третье поколение"? Каждую неделю вижу "второе поколение" 2011 года, у меня есть аппараты 2009 и 2010 года, и они от 2011 года ничем конструктивно не отличаются. Ездил на двух аппаратах 2006 года первого поколения, и различия знаю. Колёса снимаются у всех поколений легко и непринуждённо. Так в чём "траблема", и какова разница новоявленного "третьего поколения" 2012 года, если оно вообще существует. http://ybrclub.com/forumdisplay.php?f=42
Ебрики с 2009г выпуска это и есть 3 поколение...
не надо снимать колодки и барабан.С поколениями мотов-это громко сказано.Модефикации карбюратора 07-08года и доп.дожиг моделей 09-12 года не считается и тем более на снятие колеса никак не влияют
temidzo
все просто 1 отокручиваеш натяжители(послабляеш гайки) 2е откручиваеш гайки на оси на которой колесо одето отна гайка на длиннной оське.
3 вытягываеш шплинтовку на заднем тормозе откручиваеш болт (рассоединяеш
4 откручиваеш болт который вместо клина зажимает на шлицах ричаг тормоза,вместе со стрелочкой(индикатором износа колодок)
5 витягываеш колесо
6 справа и слева втулки выпадут плюс 2 крышки все в кучу собери и анологично собирай обратно/images/smilies/wink.gif
все придельно просто
VitoCastello написал(а):
http://ybrclub.com/search.php?searchid=1071292 ты многое пропустил за этот месяц в юбростроении, теперь он так же технически сложен как космический корабль
Спасибо!/images/smilies/thumbup.gif
А я метался в истерике!/images/smilies/rolleyes.gif
Теперь я успокоился! /images/smilies/rolleyes.gif
GRINGO
temidzo написал(а):
все просто 1 отокручиваеш натяжители(послабляеш гайки) 2е откручиваеш гайки на оси на которой колесо одето отна гайка на длиннной оське. 3 вытягываеш шплинтовку на заднем тормозе откручиваеш болт (рассоединяеш 4 откручиваеш болт который вместо клина зажимает на шлицах ричаг тормоза,вместе со стрелочкой(индикатором износа колодок) 5 витягываеш колесо 6 справа и слева втулки выпадут плюс 2 крышки все в кучу собери и анологично собирай обратно все придельно просто
ЛЕКС же уже описал весь процесс/images/smilies/wink.gif
Зачем торгать тормозную систему для бонального снатия колеса(обода)?
Натяжители чаще всего тоже не трогаю:)
(Выделенное выражение) не понятно!/images/smilies/rolleyes.gif :D
Major Pronin
Пункт N2.:) :) :)
pozitiv739
21 Май 2012
первый байк шоли ?
как на велике колесо снимаеться знаете ?
так вот примерно так же...ох и умеляют некоторые вопросы...голову включите лююди
Михаил18
pozitiv739 написал(а):
первый байк шоли ? как на велике колесо снимаеться знаете ? так вот примерно так же...ох и умеляют некоторые вопросы...голову включите лююди
На велике там все легко снимается, на байке подругому, колодки, звезда и т.д. Мот и велик это разные вещи...
pozitiv739
21 Май 2012
да также
открчиваете оську снимаете цепку
предварительно или после сняв тормоза по ходу
вытащили колесо
Major Pronin
Интересно этот пункт обязательно выполнять? Надо ли колесо крутитть до сосковой пимпочки?
У тебя руководство по эксплуатации есть? Там все понятно написано, даже с картинками. Я по этой книжке и переднее и заднее колесо снимал.
C
Comrade
Пустить дитя к моту - колесо открутит, цепь разберет, двигло раскидает )
Y
YBR4ик
Что самое интересное- инструменты ему не нужны:D
