заменить тахометр Yamaha YBR 125
lusevich
Привет всем, подскажите пожалуста- можно ли заменить тахометр на какой нибудь похожий))там от ижа или еще что нибудь. После удара- стрелка залипла.. Или на крайний случай электронный может получится поставить)), для машин, у них вроде настройка от 1 до 4 цилиндров.. Или электронный не подойдет?
REDANT
Для информации: новый родной тахометр стоит 850 рублей.
dupa
зачем искать с ижа, если есть море китайских, в том числе с еброклонов. электронный, если имеется в виду цифровой, подойдет, но не так наглядно.
за такую цену, как пишет REDANT, имхо лучше родной
фукапец, уже второй раз упоминается некий "тахометр с ижа" :D
покажите мне его :)
rus86
Видимо, тахометр от ИЖа - это тахометр от "шестерки".
нет-нет, это уже "тунинх"
покажите мне родной ижовский тахометр :D
Макарыч
На мопеде старого образца (примерно 1998 год) не работает тахометр от мопеда нового образца (вроде 2011 год)!!! Почему???
Kessler
потому что у них приборки отличаются. До 2007 года, если не ошибаюсь, шла приборка ЕВРО1, а после уже ЕВРО 2. Визуальные отличия минимальны, но тахометр старого образца на новом моте работать не будет и наоборот
vic_sot
у меня мот 06 года и мот 09 года, и на них одинаковые приборки и я их менял местами. что я делаю не так?
Макарыч
на старой приборке на тахометр идут 3 отдельных провода с колокольчиками, сигнальный провод оранжевый. на новой отдельный сигнальный провод желтый с зеленой полосой, а питание от квадратного (6-ти контактного) разъема.
а где взять трахометр старого образца?
и контактную группу замка зажигания?
vic_sot
Макарыч написал(а):
на старой приборке на тахометр идут 3 отдельных провода с колокольчиками, сигнальный провод оранжевый. на новой отдельный сигнальный провод желтый с зеленой полосой, а питание от квадратного (6-ти контактного) разъема. а где взять трахометр старого образца? и контактную группу замка зажигания?
судя по имеющейся электросхеме на 04+ года (под 6-пиновый CDI), питание там от разъема, ибо на тах приходят общий с индикатором нейтрали и датчиком бензина плюс и общий на всех минус, а у сигнала просто цвет другой. вполне возможно что другое расположение контактов в разъеме (хотя по схеме - схожее). а колокольцами идет запитка индикаторов дальнего, двух поворотов и как раз сигнальный (на 3+). сегодня доеду до гаража и обязательно проверю, благо оба мота (по годам) есть. но вообще есть мнение, что приборки как и тахи абсолютно одинаковые и отличаются всего лишь другим расположением проводов в разъеме.
вполне возможно что сигнал в тахометр поступает разный,на старых моделях в тахометр поступал высоковольтный сигнал прямо с катушки зажигания,ограничение сигнала по напряжению происходило в тахометре,на новых моделях скорей всего это происходит в блоке CDI.не желательно высоковольтный (до 400 вольт)сигнал поступающий на катушку зажигания таскать по всему мотоциклу.
Макарыч
у меня в замок зажигания, судя по ощущениям, тоже высокое напряжение приходит
высокое условно.конденсатор заряжается высоким напряжением,а на выходе из блока CDI всего лишь импульс разрядки конденсатора на катушку,для человека не опасно,слишком энергия импульса мала:) не рекомендуется этот оранжевый провод удлиннять из за снижения энергии отдаваемой в катушку,энергия тратиться на тахометры,сырые разьемы и прочии потери из за сопротивления проводников,в результате чего мало энергии остается для 25 киловольтного импульса искры.слабая искра мы обычно говорим.возможно на старых йобрах высоковольтная катушка генератора замком зажигания закорачивалась на массу,на йобрах с DC и без- высоковолтной катушки у гены на блок замком зажигания подается + 12 вольт.
Макарыч
....возможно на старых йобрах высоковольтная катушка генератора замком зажигания закорачивалась на массу.....
так останавливается движок. и контактную группу замка не купит.
