замена штатных переключателей Yamaha YBR 125
Exedus
всем привет!
вот задумался, по поводу замены переключателей.
чем не устраивают штатные? просто интересует моргание дальним светом дополнительным рычажком.
кто-нибудь занимался такой заменой? какие есть советы и рекомендации?
как работает аварийный выключатель(по некоторым данным из интернета просто отключается питание, так ли это?), возможно ли на него повесить аварийку?/images/smilies/redface.gif
переключатели, например, такие (не реклама)
http://item.taobao.com/item.htm?id=5677646881
конечно можно поставить дополнительно кнопку аварийного отключения,как раньше было на мото,это конечно на любителя! Этим выключателем,можно рвать цепь замка зажигания,в свое время тавили два сигнала разной танальности,ставили две кнопки,тоесть по кнопки на каждый сигнал,создавали тем самым наподобии сирены,ставили дополнительно второй фонарь стопа,поднимали передние крылья,обрезали глушители,ставили на зад звезды от гоночных мото,короче если есть тяга к переделкам,то твори,все в твоих руках:)
Exedus
поставил от yamaha jym-150 и правый и левый. правый лучше было покупать от ybr125k - такой же, только сверлить руль скорее всего не надо было бы и не надо перепаивать провода. зато левый хорош - есть моргалка дальняком, есть подсос, хотя без переделок тоже не обошлось. подсос пока не переделал. вопрос: в каком состоянии правого пульта красной кнопки двигатель глушится? аналогично положению ближнего или дальнего состояния левого переключателя, в гугле искал, что-то ничего не нашел.
сам не помню,а рука на автомате знает как кнопка включена и как выключена:)
https://www.youtube.com/watch?v=HMDE...hAzao0SXg8tB7g
Exedus
вот я и боюсь, что если сделаю неправильно, то рука запомнит. и если пересяду на другой мотоцикл, то могут возникнуть проблемы. из видео, вроде, запуск двигателя разрешен в положении переключателя "ближний".
спасибо. :)
dimas6000
Exedus написал(а):
вот я и боюсь, что если сделаю неправильно, то рука запомнит. и если пересяду на другой мотоцикл, то могут возникнуть проблемы. из видео, вроде, запуск двигателя разрешен в положении переключателя "ближний". спасибо.
У аварийного выключателя двигателя два положения, круговая стрелочка, и перечеркнутая круговая стрелочка. Глохнет когда переключаешь на перечеркнутую.
Exedus
сенькью вери мач
