вопрос по карбюратору mikuni vm 22 Yamaha YBR 125
  • Автор темы Evil_Welder
Evil_Welder
Товарищи Яброводы подскажите пожалуйста, если кто знает на сколько оборотов должны быть выкручены болты качества смеси и холостого хода на карбюраторе mikuni vm 22.Интересует заводская настройка.За ранее огромнейшее спасибо всем откликнувшимся !!!А то вторая неделя пошла как мотик из гаража не выходит на дорогу /images/smilies/frown.gif
Y
Yuk
На счет заводской настойки не скажу, а конкретно на моем моте на даный момент настройка карба такая: винт качества - 2,25 оборота, винтом ХХ настроены обороты 1400 об-1 (на прогретом двигателе/images/smilies/surrender.gif )
Evil_Welder
Спасибо, попробую так же выставить:)
Evil_Welder
Yuk написал(а):
На счет заводской настойки не скажу, а конкретно на моем моте на даный момент настройка карба такая: винт качества - 2,25 оборота, винтом ХХ настроены обороты 1400 об-1 (на прогретом двигателе )
При таких настройках на 1 передаче он без подгазовки едет?
Y
Yuk
Если честно, ни разу не пробовал ездить на холостых на 1 передаче... А вообще конкретно в моем случае при таких настройках двигатель работает отлично. Настройка карбюратора это вещь сугубо индивидуальная для каждого двигателя, и конкретное кол-во оборотов винта кач-ва думаю никто не скажет. Экспериментируй от 1,5 до 2,5... Думаю, диапазон где-то такой должен быть... А винтом ХХ отрегулируй обороты ХХ на 1400-1500 на прогретом двигателе.
Evil_Welder
Дело в том что когда я забрал Ябрика из салона он чудесно работал.На холодную запускаешь он поднимает постепенно обороты до 4 000 примерное время нормального прогрева состовляло 3 - 5 минут потом отключаешь подсос и он стабильно и ровно держал хх ровно 1000 оборотов стрелка не плавала и откликался на подачу газа он очень бодро.И всё было прекрасно пока не поставил его в гараж к одному не хорошему человеку у которого руки чешутся что либо покрутить /images/smilies/wallbash.gif
при нормальной настройке на холостых трогается с места и катает,а обороты в зависимости от нагрузки меняет от 750 до 2000.
спроси у косорукого,у которого мапедку оставлял,он тебе случайно ИГЛУ вкарбе не трогал???
Evil_Welder
Огромное Спасибо за дельные советы,:) настроил карб и мой Ябрик ожил.Есть конечно недочёты мелкие иногда постреливает очень редко, со временем устраню эту беду, выставил 1400 оборотов и он едет на холостых :)
Gosha1981
Огромное Спасибо за дельные советы, настроил карб и мой Ябрик ожил.Есть конечно недочёты мелкие иногда постреливает очень редко, со временем устраню эту беду, выставил 1400 оборотов и он едет на холостых
Ybr не только едет,но и трогается на холостых (1000 оборотов),даже с 15-й ведущей звездой .Но лучше этим не злоупотреблять.
