блокируется колесо Yamaha YBR 125
  • Автор темы Ya-MAHA
Y
Ya-MAHA
Товарищи,вот наконец-то и я присоединилась к мотобратии,точнее к той ее части,которая на ебрах,поздравляйте меня %) А теперь по делу: при торможении двигателем,блокируется колесо,т.е. как происходит: переключаюсь,например,с третьей на вторую,отпускаю сцепление,блокируется колесо,дается газ-все ок,дальше со второй на первую тоже самое.Я спрашивала у ребят,что это,говорят,что резко сцепление бросаю,но хз,ездила на 400,такого не было-это,значит,глюк маленьких моцеф? или мб чо-та у меня с ним не в порядке..насколько я понимаю,блокировка колеса не есть вообще хорошо и если оно блокируется у меня на 40 км в час,оч будет неприятно это ощутить на 80 +/ Если чо-звиняйте за чайничество,я ж мало того,что чайнег,так еще и девачка,поэтому мне можно :Р
Sergomen
как блокируеться?
т.е. ты отпускаешь сцепление и колесо у тебя с визгом тормозит ?
MAVerick(c)
Это начинается самоуверенность раньше всё делалось медленно плавно а терперь порезче :D , знакомые ощущения, ну и естетствеенно не забываем о законых физики (данный эффект возможен при ряде условий)
и причина тому что сила трения заднего колеса с дорожным покрытием меньше нежели момент на колесе, банальный пример сделать подобный фокус в дождь, либо когда на асфальте присутствует песок, либо небольшая выбоинка, рекомендации по борьбе - "перегазовка" с запасом мне помогает.
З.Ы.
да и вообще,колесо не блокируется т.е. вопрос задан не верно оно вращается только гораздо медленнее строго в соответствии с оборотами коленвала, при большом пятне контакта(шины с дорогой) и нормальном дорожном покрытии львиную долю нагрузки на себя берёт сцепления по урвновешиванию возникшего дисбаланса, а чтобы его выровнять достаточно крутануть ручку газа (но вот насколько её крутануть это уже дело навыков пилота)
W
Washburn
Иногда бывает та же фигня (когда бросаю сцепление), но меня это не шибко заботит. По своей натуре я экспериментатор, так что пробовал и оба колеса блокировать на скорости, и только переднее, и только заднее.
Замечено, что то мгновение, когда схватывает сцепление на пониженной передаче (заднее колесо взвизгивает) никак на управляемость не влияет.
Кстати, как уже было замечено, колесо не блокируется полностью, а лишь крутится медленнее.
DreadHawk
Если тормозит, значит компресия хорошая :D
На ФЗ 400 пару моментов было, когда заднее в юз уходило ... переключался без сцепления методом перегазовки на пониженые и повышеные. Нужно чуствовать мотоцикл, его предаточные числа коробки и обороты двигателя :)
Sergomen
Никогда такого у меня не было, по этому не понимаю как это ....
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
Попробуй на чем-нибудь покубатурнее бросить сцепление:D , например 1л
fez
Блокировка колеса при втыкании пониженной - это нормальное явление.
Однако если так сделать в повороте - это может привести к падению.
Чтобы колесо не блокировалось - нужно переключаться с перегазовкой.
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
fez написал(а):
Блокировка колеса при втыкании пониженной - это нормальное явление. Однако если так сделать в повороте - это может привести к падению. Чтобы колесо не блокировалось - нужно переключаться с перегазовкой.
абисните мне тупому, что за зверь такой перегазовка?/images/smilies/confused.gif
Naphy
Перед тем как бросать делать перегазовочку надо!!!!!!!!!
DreadHawk
Переключатся можно без выжима сцепления =)
На повышеную: выкручиваеш до высоких оборотов, резко закрываеш ручку газа (происходит торможение двигателем) и в этот момент щелкаеш резко лапку кпп вверх =)
На пониженую: точно также, только окуратней - в случае хорошей компресии двигателя и высоких оборотах двигателя может произойти черезмерное торможение, что повлечет за собой потерю сцепления заднего колеса с асфальтом =)
Valet
А если на мощном шибко моторе в повороте газку поддать от души так и вообще пойдет снос колеса и хайсайд можно словить.
Sergomen
ёлки палки, только что катался... такая хрень постоянно оказывается, когда вниз переключаюсь пищит колесико, теперь газку потдаю))
W
Washburn
Сергей Сергеевич написал(а):
Попробуй на чем-нибудь покубатурнее бросить сцепление , например 1л
На литр не садился, но на 400-ке такого нет: сказывается вес и пятно контакта с асфальтом.
Kostyan
Перегазовка - это, кргда ты при переключении вниз даешь много газу (до больших оборотов коленвала). И это предотвращает заднее колесо от сноса, блокировки и прочих выкрутасов.
Y
Ya-MAHA
Ой спасибо большое за разъяснения и советы ,теперь я успокоилась, а то думала,что глюк с моцем,буду вкатывацца =)
А
антитеррор
На литр не садился,.
Зря,литр рулит!!!!!Бусу бери,там сносить в юз будет некогда:D :D
Кстати на бандюке у себя я такого не замечал?,а мне то в принципе нах надо так делать...ибо тяга паравозная с любой передачи...и чхал я на всякие там пылесосы
