Шуршание передней звезды, после дальняка Yamaha YBR 125
souxe
Здравствуйте господа юброводы.
Катнулись с другом в небольшой дальняк на ЮБРе, пришлось также пару километров тихонько проехать по полю. То есть дорога проложенная машинами была и по этой колее мы и катились. Ехали не быстро на 1-2 передаче. На обратном пути услышал шуршание исходящее от заднего колеса. Сразу подумал о цепи, по приезду домой снял защиту цепи, крышку передней звезды и вычистил все оттуда. Заново смазал и закрыл. Шуршание изменило характер звука, но не пропало до конца. Звук исходит из района передней звезды. Не сильный, но раньше такого не было потому и беспокоюсь. Подскажите, что это может быть? Еще появился скрип от передней вилки, но он себя странно проявляет, его нет, но в каком-нибудь повороте может немного скрипануть. Заранее спасибо.
А снять щиточек передней звезды? Может там кусок куста с поля замотало, вот и шуршит.
Ivan_Fro
23 Апр 2019
Как бэ это ТС уже сделал:
souxe
АПНУ, звук остался, но похоже уже не на шершание, а как-будто что-то жесткое задевает. Боюсь как бы не коробка
разбери коробку и смажь всё.Больше не езди по грунтовке:)
dimas6000
Поставь мотоцикл на центральную подножку, включи нейтраль и покрути колесо, если звук остался - сними крышку передней звезды, скорее всего поймешь, что это шумит цепь, передняя звездочка свободно сидит на оси, и когда цепь садится на звезду, промежуток между звеньями попадает на зуб, а потом цепь соскальзывает в нормальное положение и производит какой-то шелест или щелчки, присмотрись, может и увидишь.
Описал конечно не очень, но думаю понятно, если звук идет отсюда, то это вполне нормально.
Дядя плохому не научит! :D
dimas6000 написал(а):
Поставь мотоцикл на центральную подножку, включи нейтраль и покрути колесо, если звук остался - сними крышку передней звезды, скорее всего поймешь, что это шумит цепь, передняя звездочка свободно сидит на оси, и когда цепь садится на звезду, промежуток между звеньями попадает на зуб, а потом цепь соскальзывает в нормальное положение и производит какой-то шелест или щелчки, присмотрись, может и увидишь. Описал конечно не очень, но думаю понятно, если звук идет отсюда, то это вполне нормально.
Это так и есть. Тут где-то парень выкладывал видео, как у него цепь стучит-щёлкает.
dimas6000
evil_laugh написал(а):
Дядя плохому не научит! Это так и есть. Тут где-то парень выкладывал видео, как у него цепь стучит-щёлкает.
А вообще из-за чего это, звездочки несоосны что ли?
LEX
А вы еще прислушайтесь, как проезжающие спорты шелестят цепью и звездочками, а вы тут панику разводите. Начинает сильнее шуметь от износа.
