Что лучше, замена на китайскую ЦПГ или расточка? Yamaha YBR 125
asimo
Мопедка начала кушать масло, вот думаю что нужно сделать.
Либо расточить под первый ремонтный размер и купить кольца+0.25? поршень при этом меняется? или на оригинальный поршень ставятся ремонтные кольца?
Либо купить за 3000 набор ЦПГ китайский. Сколько у них ресурс? Кто ставил?
ybrpnz
Незнаю как твой случай, а во для мапедки honda dio - я точил. и не пожалел - после расточки спидометр уже неоднократно обнулялся! китайская ЦПГ - не отходила бы столько. Поршень правда там тайвань поставил, так как родной кончился.
ps: точил сразу на 2 размера, там с движком ЖОСТЬ произошла - из за копеешной пружинки заклинило возврат бендикса электростартера, двиг резко тормознул, разбил сепаратор подшипника коленвала, прожевал его и выплюнул в глушак. (кста он после этого ещё и заведенный остался, работал, но с таким звуком что я его заглушил разумеется)
При замене поршня на ремонтный (увеличеный в диаметре) порядок действий таков - снимается цилиндр, промеряется нутромером на износ, причем желательно чтобы это сделал тот, кто будет точить. Далее, в зависимости от износа, покупаются поршень с кольцами нужного размера, цилиндр с поршнем относятся к расточнику, и расточник после замеров по факту точит-хонингует.
Без точных замеров, типа "а вдруг получится впендюрить ремонтное и всё будет хорошо", как правило бывает плохо.
asimo
А если просто попробовать заменить маслосьемные кольца, не поможет жору масла? Вообще странная история, купил мопед с пробегом 26000. вроде как честный. Разве может ебр жрать масло с таким пробегом? может просто кольца залипли? Причем кушает очень хорошо, поллитра на 300 км
asimo
А сами поршни для ебра есть качественные? и кольца? или только китай
Так ёбрик и есть китай, делается на заводе Jianshe в Китае. Поэтому вопрос звучит как из анекдота, когда водитель китайского автомобиля на СТО просит поставить запчасть своей машине говоря: только не китайское гавно какое нибудь.
Kenny_93_09
Мне больше интересно, от чего будет подбираться поршень? Да и кольца где ремонтные будут браться, это ж не советские мотоциклы, где по три размера ремонтных было. Будут ли по пальцу совместимы такие поршня?
китайц,делай таратайк харашо,в отличии от крутой мужик русска барашна весь инртернет твой какашк не давольна.
https://www.youtube.com/watch?v=YPue-UWT6D0
asimo
в Китае много много градаций качества. Китай - страна контрастов. И есть поршни изготовленные на заводе, качество продукции которого контролирует ямаха, а есть поршень собранный на коленке в темноте.
asimo
Именно такие и продаются для ybr. Первый ремонтный размер +0.25 и второй ремонтный размер +0.50
вся дела не в китай,вся дела в калзхозник,нет у ифиопа таньга на качества паршня,а кататя кочется,солнца заду и в африк греет.китайца не оставит эфиоп беда,паможет за пол таньга.
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
Вот я и купил себе (китайскую) поршневую, типа 150 кубиков, так задолбался с ней,/images/smilies/mad.gif масло мотор начал жрать. И пока не поставил нормальный поршень с кольцами (и расточив цилиндр) проблему не решил.:)
есля китайца шевелит рука и извилин,то бычна все получайся,ну бывает к сасед в другой угол комнат помощ ищет.
за 10 лета всякий йобра горшка камплект видел,ат 30 до 300 евра,така же и механик,от сама зубил,кувалд саберу,до спец 1000 евра.
asimo
сними поршневую и оцени - задиры и зазоры, овальность, может просто кольца сточились. Глянь маслосьёмные колпачки в головке - из-за них тоже масло жрёт (сброс газа,торможение мотором). А потом уже решай, что делать.
После проточки нужны и кольца и поршень, так как увеличится зазор поршень-цилиндр и будет стучать. Предел по мануалу 0.15мм.
Расточить можно под 57,4 скутерный поршень как у maxi2 . Потребуется ещё одну прокладку под цилиндр добавить для выравнивания компрессии.
у мастер даже галав круг пашел,1000 евра не прайдет,дарожа мастер будет
сними,оцени,сточились,жрёт,торможение,решай,нужны, увеличится,стучать, потребуется,добавить.
за 1000 евра в сасадний калхоз китай дает новай с блеск краска мапед:)
asimo
какой именно поршень и?
