Цепь ГРМ Ybr 125
Artemis
16 Июн 2021
Artemis
Yamaha ybr 125
Как определить износ цепи ГРМ? Сама цепь ГРМ, которая щас стоит на моём мотоцикле ybr 125 ходит как и вверх, так и по бокам. Неужели цепь растянулась и необходимо её менять? Натяжитель менялся, и стоит новый. Пробег 21000
Alexey_77
26 Июн 2020
Москва
Alexey
Я снимал натяжитель и смотрел сколько еще длины штока осталось в запасе. Оказалось около 3 мм при пробеге 74 тыс. км. Цепь решил пока не менять, но буду проверять периодически. Цепь нового образца, мопед 2011 г. выпуска.
Artemis
16 Июн 2021
Artemis
Yamaha ybr 125
Старый натяжитель был выдвинут не полностью, а на 3.1см. (полный выход) - это считается нормой?
Alexey_77
26 Июн 2020
Москва
Alexey
Ну, если шток натяжителя не полностью выдвигается (заедает), при снятом с цилиндра натяжителе, то его лучше менять. Насколько максимально может выдвигаться шток я не проверял. Главное, чтобы он не был полностью выдвинут, когда прикручен к цилиндру. Иначе цепь скорее всего будет растянута и ее нужно менять, либо пластиковые успокоители изношены/сломаны.
На Вашем видео я не увидел ничего плохого с цепью. По-моему можно спокойно ездить дальше. У меня пробег 78 тыс. Цепь, натяжитель, успокоители пока не менял.
