У кого-то не заводится...А у меня блин не глохнет))))) Yamaha YBR 125
  • Автор темы talisman-ydachi
talisman-ydachi
Короче история такая...Были у меня проблемы с одной клемой...первой после замка зажигания вроде...Как только она где-то отходила все что светится на мотоцикле просто переставало работать, вместе с тахометром и стартером...Короче мне это надоело...я вчера эту клему отрезал а провода подключил напрямую и заизолировал...Поехал себе...Потом глушить, а он не глохнет..Улыбнуло конечно глушить мот методом бросания сцепления...В чём может быть проблема?...Провода подсоеденил правильно - это точно..Может еще какая клема отошла, или замок?...
ПОМОГИТЕ ЕЛЕКТРОФАКЕРЫ))))
SHeva4ever
Чем хоть пробовал глушить? Кнопкой "Стоп-двиг" или ключем? Обоими способами не глохнет? Выложи копию схеммы и покажи какой хоть провод паял, или как ты там его "подключил".
W
White Nigga
а где на йобре кнопка стоп-двиг/images/smilies/eek.gif
Baz
talisman-ydachi, похоже ты плохо заизолировал провода. Проверь, возможно теперь твой мотоцикл заводится с кика даже без ключа в замке. :)
talisman-ydachi
А как это, плохо заизолировать провода?..Что такое бывает?))))...Уговорил завтра проверю..))))..Что, пытаться завести без ключа прямо с заблокированным рулем?))) Гы....вот смеху будет если машка заведется))))она у меня вообще легко возбудимая))
Djonni
это еще что, я вчера начал трогаться с места с пристегнутым передним колесом к заботу забор чуть не вырвал, сам чуть не грякнулся,.......
Б
бука
проверь замок зажигания.может где коротит или клемы спутал. да ещё как ты соединил напрямую?
talisman-ydachi
нет..точно не коротит и вот почему:...Я пока подключал провод на прямую убил два предохранителя, потому что меня харило отключать "плюс" на акумуляторе...Так что вывод прост..При малейшем коротком предохранитель умирает как муха))) А он между прочим двухамперный))))
Клемы не спутал...Там три разноцветных провода на входе и три таких же на выходе...красный от коричневого я отличаю...СТО процев)))
Б
бука
нет..точно не коротит и вот почему:...Я пока подключал провод на прямую убил два предохранителя, потому что меня харило отключать "плюс" на акумуляторе...Так что вывод прост..При малейшем коротком предохранитель умирает как муха))) А он между прочим двухамперный)))) Клемы не спутал...Там три разноцветных провода на входе и три таких же на выходе...красный от коричневого я отличаю...СТО процев)))
я спрашивал .как ты подключал на прямую.зерез замок или исключая его?
PRAK
может быть в местах соединения контакт плохой и у тебя получается эффект отсоединенного замка зажигания.
Как уже сказали попробуй завести с кика без включения зажигания.
talisman-ydachi
PRAK написал(а):
может быть в местах соединения контакт плохой и у тебя получается эффект отсоединенного замка зажигания. Как уже сказали попробуй завести с кика без включения зажигания.
Да проверил...Теперь ключи можно не использовать...заводится без ключа с кика при любом положении ...
Причина установлена...Мои действия какие?
Снимаю морду...дальше)))???
Bestian
Чёрно-белый провод идущий от замка зажигания на DCI. Если разъединить его, то мот не будет глохнуть. Этот провод идёт рядом с другими тремя проводами, черным, коричневым и красным, идущими от замка зажинания :) Проверь его :) Естественно надо снимать морду.
maxmir85
безобиднее думаю глушить мот не бросая сцепление, а закрывая бак - /images/smilies/thumbup.gif
SlavaFlash
А если заслонкой или насвечник снять?
:D дай кувалдой по башке,чтоб вылетели клапана,тогда заглохнет наверняка:)
#Kny@Z#
А вот этот способ мне больше всех понравился. От себя добавлю надо еще раскрутить мотор побольше и палец сунуть в колпак. (Шутка! не в обиду типа):)
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
прочитав последние сообщения я тоже похохотал:)
SlavaFlash
Кстати палец в колпак я уже раз сунул/images/smilies/redface.gif
