С
		стас-j87
Начнём с чего полегче.Крышка тормозного барабана на Яве не крепится ни к каким реактивным тягам ,в отличии от ybr. Выпиливаем из дюраля косынку и прикручиваем к крыхе двумя, тремя болтами.
Теперь звезда. Звезду от "старухи"(46 зубов) использовать не разумно, не долго ходит и очень дорогая. По этому ставим от Восхода (42з), они по сути одинаковы, резиновый дэмпфер оставляем явовский.Ведущую звёздочку можно сменить на 13зубовую.
Нужно выточить четыре втулки как на рисунке, одна со стороны крышки барабана(пойдёт юберовская, укороченная до 25мм), одна распорная для подшипников колеса, и две в звезду. Диаметры 20мм и 25мм, посадочные под подшипники( в минусе 0.05мм). Важны тагже линейные размеры, остальное ерунда.
Подшипник в звезде- 52х25х15 (наружн. \ внутр\ ширина)
подшипники в ступице колеса 2шт -42х20х12
обязательно закрытые, желательно с чётным кол-вом шариков.
сальник с внутренней стороны звезды можно оставить родной ,фетровый 52х32, а снаружи я ставил тексталитовое кольцо и сальник от восьмёры( передний коленвала 40х27 ?)
И ещё, то что щас продают под видом" колодки тормозные для Явы, сделано в польше" - не тормозит вообще, но свистит офигенно
Будте внимательны.
Будте внимательны.
