Тормозуха Yamaha YBR 125
23 Апр 2019
Vladimir
Ybr125
Слушайте, мотобратья и сестры, а кто-нить тормозуху доливал? уровень что-то низок...он же посередке должен быть примерно вроде. это крышечку сверху на бачке надо открутить? кто доливал? и что? ДОТ-4 видимо? и насчет регулировки света. это слева, внутри обтекателя, на стенке фары такая крутилочка? поднять или опустить пучок как?
DreadHawk
По поводу смены тормозухи ...
Берешь бутылку 0.5 заливаешь ее на половину водой или старой тормозухой и берешь трубку от капельницы, одна сторона в бутылку, а вторая к тормозной машинке.
Откручиваешь крышку, снимаешь прокладку, откручиваешь немного сливной болт на тормозной машинке и начинаешь прокачивать (нажимать на ручку тормоза) и доливать новый ДОТ4.
После того как сольешь старую жидкость всю, затяни болт и раз 7-9 прокачай передний тормоз, после не отпукая ручки отвинти болт (ручка ослабнет) ... не отпуская затяни и снова повтори (до тех пор, пока ручка не станет нажиматься с нужным усилием и не убедишься, что воздух с системы вышел) ... после этого проверь что сливной болт уже нормально затянут и на него надет колпачок, уровень тормозной дижкости нормальный и после этого уже закрывай бачок =)
По поводу регулировки света, то с левой стороны есть регулировочный барабашек. Подгоняешь мотоцикл к стенке, включаешь свет и регулируеш - ниже или выше, как тебе надо (крутить барабашек естествено в лево или в право) :)
PS> если ДОТ4 попал на краску, не забудь вытиреть, ато будут пятна на следующий день :)
PS2> в мануалах выложеных на сайте эта операция описана :)
23 Апр 2019
Vladimir
Ybr125
уау. сенкс. я все это знаю., уровень какой должен быть? посередине окошка? у меня где-то между четвертью и третью. это норм? и интересует просто точнее где находится барашек регулировки света. я до него еле-еле одним пальцем дотянулся...он это или нет? не пойму что-то... ))) слева от рулевой колонки и в глубине, на вертикальной стенке фары, самого корпуса.
Valet
откручиваешь черный пластик слева от приборки (в ухе где поворотник) и там будет крутилка.
C
crank
АГА,хрен достанеш а потом долго догоняеш куда крутиь(сори)
DreadHawk
Нормально ... я на MIN ездил почти месяц, но всеже потом долил почти под MAX :)
C
crank
Valet написал(а):
я вообще без проблем достал
Я потом тоже без проблем достал,подложил шайбы под крепление фары так чтобы она светила паралельно земле и все больше у меня проблем со светом небыло, долбасит так что ховайся но дальний светит выше чем надо(но кому что важней)
А
антитеррор
Пластик чёрный можно не откручивать.Там если посмотришь,то толи в раме,толи в вилке есть отверстие,через которе спокойно пролазиет отвёртка и крутишь потом фару сколько тебе влезет:)
