Стук в районе ведущей звезды. Yamaha YBR 125
rka
Когда трогаюсь с места, если в конце чуть бросить сцепление, то происходит непонятный стук в районе ведущей звезды. Если едешь на 1,2,3 передаче и просто сбросить газ, то тоже слышен этот звук. Также при понижении передач с 4 на 3, с 3 на 2, со 2 на 1, после того как скинул скорость, отпускаешь сцепление, этот стук слышен как очередь.
rus86
Проверь ведущую звезду, может она уже "облысела".
rka
Хорошо, посмотрю. Этот стук начался после того, как дал знакомому прокатиться, он вообще не ладит с передачами, в общем нащелкал передач, трогался с 3-4, после этого пошел этот стук.
Sobol
Такое возможно если цепь растянута или неравномерно растянута. Может биться об успокоитель цепи на маятнике при резком изменении нагрузки.
rka
Именно это я и замечал, кстати, походу еще звездочки кривые если смотришь ровно, то получается цепь идет прямо-прямо-левее-левее-прямо-прямо и так по кругу
рано или поздно стучать начинают все:) в шлицах у китайских звездочек появляется люфт,такую звезду выгодней на переплавку,чтоб не разбивала шлицы вторичного вала
rka
короче, как я понял дело в звездах, верно?
у китаймапедки появился небольшой люфт на ведущей звезде,слышен стук при изменении газа,тормозишь - разгоняешься
rka
Именно у меня тоже самое. Посмотрел ведущую звезду, она люфтит вперед, назад.
вот это и создает стук,у самой зубчатки зубья еще не совсем плохии,а шлицы уже умялись,один плюс,зубчатки намного мягче шлицов вторичного вала и копейки стоят,а замена вторичного вала равноценна стоимости движка:)а на 24 тысячи км можно отдать 4 евро за зуьчатку,не дорого получается
rka
вот это и создает стук,у самой зубчатки зубья еще не совсем плохии,а шлицы уже умялись,один плюс,зубчатки намного мягче шлицов вторичного вала и копейки стоят,а замена вторичного вала равноценна стоимости движкаа на 24 тысячи км можно отдать 4 евро за зуьчатку,не дорого получается
Как можно быстрее поменяю звездочку.
rka
еще заметил, когда понижаешь передачу, чтобы тормозить двигателем, плавно сцепление отпускаешь и слышен звук, тоже очередью, такой скрежет цепи, как будто она резко натягивается очень сильно.
H
Hodal
Какой пробег мотоцикла? Вероятнее всего стёрся "башмак" на оси маятника и цепь теперь стучит по металлу.
rka
18 тыс. А от чего подойдет ведущая звезда на ybr?
да от чего угодно.от хонды ,сузы.кавы и тысячи китайчиков:) главное чтоб под 428 цепочку и по размерам шлицов подходила:)
на крайняк даже дорогую импортную можно поставить от минскача
rka
да от чего угодно.от хонды ,сузы.кавы и тысячи китайчиков главное чтоб под 428 цепочку и по размерам шлицов подходила на крайняк даже дорогую импортную можно поставить от минскача
Спасибо большое.
U
UNREAL
А у меня другая ерунда, если вывесить заднее колесо и включить передачу, эдак третью, то видно как цепь на ведущей звезде гуляет влево вправо. Стоит ли с этим что-то делать или просто забить?
если зубчатки в одной плоскости,вроде не должна гулять.должна ровненько бежать:)
лучше с цепочкой не заморачиваться,можно руки замарать:)
rka
Поменял в общем звездочку, никакого стука нету - все идеально. А звезду поставил от муравья на 13 зубьев. С шайбой и стопорным колечком - все огонь)
