Стук в вилке Yamaha YBR 125
H
hdd1
Точнее - не уверен, что в вилке.
В общем - ситуация примерно такая: когда едешь по неровностям - раздается стук, очень похож на стук пластика об металл. Стук не только слышу, но и чувствую руками. Думал действительно пластик, снял все нафиг - не помогло, продолжает стучать. Пробовал, поставив на центральную подножку и подвесив переднее колесо в воздухе, дергать в разные стороны и вилку, и колесо, и все сразу - люфтов нигде не наблюдаю. Тем не менее продолжает упорно стучать.
Посоветуйте, что ли, куда еще посмотреть? Что еще покрутить?
Т
Турист
Если уверен, что с перьями вилки все нормально, то посмотри люфт подшипника рулевой колонки и крепление приборки
H
hdd1
В том-то и дело, что я ни в чем не уверен...
Т
Турист
Масло в вилке есть? Сальники не текли? Сколько лет моту?
H
hdd1
Эм... судя по тому, что морда мотоцикла не раскачивается, как зад жигуленка без амортизаторов, скорее всего масло есть и сальники не текли. Точнее не текут сейчас. Мот 2005 года, проехал 8 тыс, я купил его месяцев... пару назад, накатал 700 км.
Т
Турист
У меня был стук в вилке примерно как ты и описывал выше. Стучало на мелких кочкахпри ходе отбоя. Я подтянул подшипник рулевой и заменил масло в вилке на более густое. Все звуки пропали.
H
hdd1
Эм... так, хорошо. А как узнать, до каких пор затягивать гайку на рулевой?
Asics
ну что вылечили мот? у меня такая же проблема появилась.
W
Washburn
Постукивает перепускной плапан в вилке. У меня такое было. Выход - менять масло и сальники для профилактики. Масло действительно лучше более густое - мотик станет поменьше клевать...
gendolff
Такая ж беда,текло масло,пока невітекло.сальники приехали только что,хочу менять сам,ПАМАГИТЕ С МАНУАЛОМ!/images/smilies/redface.gif
Asics
да и по поводу масла w10 что еще скажете... фирма и т.д.
gendolff
фирма роли неиграет,вязкость рулит!Залил W20,суппер!
Asics
Проехав тысяч 8 на вилочном масле W20 понял что это перебор.Вообщем считаю что W15 для ёбра подходит лучше всех. А заодно выложу еще один способ замены масла в вилке.
1. Делаем какую -нибудь возвышенность, у меня ето были кирпичи высотой в 3 рядя
2. снимаем резиновые подножки дабы не порвать их.
3. откручиваем зеркала
4. готовим канистру чтобы подложиты под заднюю часть мота что бы не треснул задний пластик.
5. берем канистру для масла
6 ставим мот на передачу и ложим его
Первый раз отсасывал масло шприцом и капельницей и считаю что мой вариант удобнее и быстрее.....
andreystariy
Ещё стук может возникать в этом месте. Крыло бьёт о вилку.
Asics написал(а):
...... А заодно выложу еще один способ замены масла в вилке. 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... ..... и считаю что мой вариант удобнее и быстрее.....
Ужас... что лень с людьми делает. :))
Можно еще тельфером за колеса подвесить веерх ногами, тогда и шприца не потребуется :))
motonik
Точно. У меня там тоже подстукивает слегка...
При проезде неровностей раздаёться внутри морды разные стуки.
Планирую: нужно снять весь пластик,проехаться без него и послушать как прикручено колесо и как работает вилка.
Постепенно прикручивая пластик искать потёртости которые будут указывать , что в этом месте пластик тёрся--- значит скрипел и стучал!!!
В обесшумливании авто используют разные материалы, подобрать что-то для платика И БУДЕТ МНЕ СЧАСТЬЕ!!!
leva85
И у меня там крыло стучало, я в том месте наклеил резиновый уплотнитель для окон, сейчас ничего не стучит. Правда бывает появляется стук когда долго по грунтовке еду, видимо масло вспенивается и не гасит голебания.
Ринат
Подскажите кто знает как замерить уровень масла в перьях. Чтоб только открутить пробки и замерить проволокой(щупом). Где то раньше читал сколько см от верха должно быть, но не могу найти.
