У меня тоже странность такая же
После зимы поменял масло, почистил цепь, выгреб реально килограмм г...на и сена!
Цепь провисала по осени, растянутая - и та резинка которая собирает с нее грязь, -
она съехала набок и цепь прошоркала на ней небольшую кривую канавку как бы наискосок.
Теперь я все ровно поставил, цепь подтянул, одел пластиковый верхний кожух,
поехал - и слышу шум странный, идет от движка, причем только при разгоне.
То есть когда открываешь ручку газа.
Я снял защитный кожух цепи, и звук стал потише но с металическим отттенком, совпадающий с одним оборотом колеса, как будто если бы
где-то за что то цеплял дисковый тормоз.
Пока грешу на цепь, видимо резинка съезжает,
и цепь начинает болтаться из стороны в сторону, попадая в кривую канавку.
Болтаясь, она цепляет за держатель кожуха металический,
и появляется этот звук.. Но точно не могу определить источник,
потому что снег выпал, а если колесо вывесить на месте - звук не проявляется.
