Странное дело с холостыми Yamaha YBR 125
Valet
В пятницу гонял свою пони на ТО-3. все подкрутили, подрегулировали, поменяли. Мот работает гораздо лучше во всех отношениях. Но вот, что стал замечать: после остановки включаешь нейтраль и обороты иногда на 3х тысячах. Чуть поддаю газку и они возвращаются на свои законные 1,5. Что это может быть?/images/smilies/confused.gif Может так и надо?
Маняша
Вот! У меня абсолютно так же! Я на ТО-3 ездила в субботу, сказала им это, попросила исправить. А механики только руками развели. Сказали, что на йобре настолько простой карбюратор, что его и не настроишь. /images/smilies/frown.gif
W
Washburn
Ответ обоим.
На долю миллиметра поверните болт регулировки холостого хода против часовой стрелки.
Это эффект от чуть завышенного качества смеси на холостых.
_Stas_
было тоже самое и не только на холостых на милиметр повернул винт холостого хода и все
А
Андрей11
Не делалал ни чего, все само прошло и сейчас такой беды нет. На сервисе сказали тросик смазать.
Valet
Насчет троса тоже мысль была, что он западает. Но мне их смазывали ведь.
Rossomax
...я грешил на сцепление по поводу такой же беды.. или тросика накрайняг. А потом понял что это же фича =) Стоишь в пробке, а обороты держатся на отметке идеальной для старта на первой =)
Кстати я тоже взялся за карбюратор сейчас потому что меня он не тянет на 5й передаче больше 80-85 кмч.. или 6-6500 оборотов.. только если с горы. Повернул холостые (были завышены чуть чуть) и - О чудо!
1) пропала постоянная детонация на холостых, я оставил обороты на границе ее появления.. (Юзаю счас 98й бензин, на нем меньше детонирует почему-то чем на 92м было.)
2) в гору от гаражей стал заезжать уже не на 2й а на 3й передаче, хотя если дать газу на ней - то заливает видимо, провал идет к концу ближе..
3) изменился звук выхлопа! На 1-2й передачах стал еще тише (Куда уж тише?) и как бы это сказать.. синхроннее чтоли стал.. то есть звук стал не пердением а таким тихим рычанием со свистом..
4) немного в лучшую сторону изменилась разгонная динамика, но на прямой макс. скорость еще не проверял. Вообще я думаю отрегулировать карб на макс. Ускорение на 1-2 передачах, чтобы с перекрестков быстрей уезжать. А на максималку вообщем-то можно и не заморачиваться. Вот буду пробовать как на первой до скольки макс. кмч. разгоняется мотц. - буду смесь подбирать, холостые регулировать итп..
Вот еще тока инструкции по ремонту качну.. =)
Valet
А у меня до ТО было так, что мот либо 90 едет, либо 110 вжарит. Че за хрень не пойму. После то ездил 2 раза- в дождь и с пассажиром, поэтому максималку не проверял еще. очень интересно как теперь будет. Кстати на ТО мне карб четко по мануалу настроили.
