Стоп-сигнал. Выставить позднее загорание. Yamaha YBR 125
Sergomen
Подскажите как сделать что бы стоп загорался чуть чуть попозже при нажатии на передний тормоз, а то стоит только положить пальцы на ручку как загорается стоп-сигнал ... в манауле сказано только про задний...
Valet
разве только про задний? про свободный ход переднего там тоже есть насколько помню.
seryj
у меня проблема наоборот :)
нажать на передний тормоз надо хорошо, чтобы стоп загорелся. поэтому стараюсь в любом случае на педаль заднего тормоза нажимать.
регулировки этого дела для переднего тормоза делается, как написано в мануале, на заводе.
поэтому можно попробовать извращённые варианты.
в твоём случае это приклеить что-нить на пимпочку(чтобы увеличить её длину), которая выдвигается, когда ты нажимаешь на рычах тормоза. думаю 1 мм может быть достаточно.
тогда получится, что рычаг надо больше нажимать, чтобы пимпочка достаточно вылезла и замкнула контакты.
надеюсь понятно объяснил :)
В
Валерий
Мануал в картинках крути вправо или лево
