Снять вал КПП Yamaha YBR 125
  • Автор темы Ingvar59
I
Ingvar59
При покатушках по лесу умудрился сломать по сварному шву (прошлый хозяин тоже постарался) вал кпп в районе крепления лапки переключения.
Так как варить желательно снятым, планирую вал извлечь, кто это уже делал, расскажите порядок действий - чтобы лишнего не открутить?
вал КПП нигде не свариваеться он цельный если там был шов то его ломали уже
это рас:)
вал КПП нельзя снять не половиня двигло
это двас:)
I
Ingvar59
Роман Корнейко написал(а):
вал КПП нигде не свариваеться он цельный если там был шов то его ломали уже это рас вал КПП нельзя снять не половиня двигло это двас
с швом это я ошибся, он похоже лопнул по дефекту в металле.
Судя по схеме, вал должен легко извлекаться после снятия правой крышки.
letun
бред./images/smilies/tongue.gif Снимаете правую крышку, затем корзину сцепления и достаете вал/images/smilies/dance.gif
letun написал(а):
бред. Снимаете правую крышку, затем корзину сцепления и достаете вал
если разбирал обьясни где находится стопорная шайба 5 и есть ли к ней доступ после снятия дисков сцепления,скока понял она стопорит вал чтоб он произвольно не вынимался
letun
так с ходу и не вспомню:) в правой крышке он или в левой. Завтра в гараже гляну.(тот движок еще на раму не поставили). и отпишусь.
letun написал(а):
так с ходу и не вспомню в правой крышке он или в левой. Завтра в гараже гляну.(тот движок еще на раму не поставили). и отпишусь.
он в правой половине блока,по черчежам не могу понять в каком месте,с наружной стороны блока или во внутренней у КПП,йобрика пока нет но изучаю,он один из кандидатов на мой будущий мот:D
I
Ingvar59
скачал servicing manual и разобрался. Так и есть - надо снять правую крышку и сцепление, затем вал легко достается. левую снимать не надо - там только сальник находится через который вал проходит :)
