Скрип в заднем колесе
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Yamaha: YBR-125, XJ-600
День добрый!
Порылся в истории, видел маятник и тормоза, но не нашел ответов.
История такая: на Ебре появился скрип при повороте заднего колеса. Появляется, относительно положения колеса при вращении, в одном и том же месте. От нагрузки не зависит - даже на подножке то же самое. Но пропадает при отпускании гайки на задней оси. Причем до такого состояния, что практически без усилия ключом можно провернуть.
Думал, подшипники, но недавно менял резину - там все хорошо с ними, японские, меньше 2тыс проехали. Люфтов в колесе не обнаружил, ни продольных, ни поперечных.
Задняя ось вообще себя раньше странно вела (брал с рук и это мой первый мот)...при полной затяжке гайки прокручивалась довольно легко. Меня это напрягало и поставил со стороны гайки 2-3мм гровер. Проблем не было до вчера. Из последних манипуляций - замена резины перед/зад, так что колесо то я снимал, цепь подтягивал...
Теперь вот не знаю, может ли это быть вызвано тем, что как-то нахомутал с осью колеса и оно стоит неровно теперь...вроде по меткам все ок...
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Скрипіти там можуть тільки колодки, спробуй попустити гальма.
Цепь подтянули - изменилось расстояние от колеса до тормозной педали, там барабанный тормоз с тягой, тормоза теперь зажаты. Открутить гайку тяги тормоза на пару оборотов и всё ок станет
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Хорошо, хорошо, отпустил, по пути домой испытаю, спасибо за советы большое!
Конечно же не хочется мирится с тем, что я просто продублировал тему...всем бы уникальными быть со своей проблемой :с
И все же, с задней осью - я ее поджал обратно и вращение колеса рукой заметно осложнилось (не похоже на тормоза, их я уже отпустил, теперь у педали сантиметра 2-3 холостого хода стало) - и полоборота не проходит до его остановки...может ли быть, что втулки какие-то неродные мне достались...или так и должно быть? Вообще, при прочих равных, сколько заднее колесо должно вращаться при проворачивании его рукой?
Оооо, я кажись понял. А вы часом не забыли ли поставить распорную втулку между ступицей задней звезды и колесом? Она там такая хитрая, в подшипник звезды вставляется.
Вот это именно про забытую распорную втулку и говорит.
3-4 оборота должно делать, если энергично рукой толкнуть. Ну 2 минимум
Може бути, позиція 34 втулка є в колесі?
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Угу, помню ее, 34ю, та самая, которую нельзя в песок не уронить, когда колесо снимаешь...на месте она)
2 точно на месте, между подшипниками, 20 тоже, правда когда резину менял, не смотрел, что там с ней как...надо будет вечером заглянуть туда
Но дело еще в том, что в оригинальности и качестве ничего в задней оси, кроме подшипников, уверенности у меня нет(только их я и менял)...думаю, может весь этот узел нужно обновить, чтоб вычеркнуть из списка (может есть такие ремкомплекты, чтоб по одной детальке не заказывать)
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Вот это поворот...никогда так не было, но я понял, к чему стремиться
Проверяйте наличие всех втулок (дистанционных и распорных) согласно рисунку, который привёл Анатолий, и также проверьте, что между распорной втулкой 2 и подшипниками 3, 4 нет зазора, т.е. что колёсные подшипники до конца досланы в посадочные места. Колесо должно вращаться плавно и легко вне зависимости от того, насколько сильно затянута гайка оси. Контрольную проверку плавности и лёгкости вращения колеса желательно выполнять со снятой цепью и полностью открученной гайке тормозной тяги, чтобы на ход колеса ничего не влияло.
Вы, когда подшипники меняли, их до конца в посадочные отверстия дослали? Внутренняя обойма подшипников упёрлась в распорную втулку?
Там очень простая конструкция, у неоригинала (если он вообще в природе существует и не знаю, зачем на него может понадобиться менять оригинальные детали) могут максимум быть просажены размеры, тогда на внутренние кольца подшипников начнут действовать радиальные силы при затяжке гайки колеса и его вращение будет затруднено, плюс пойдёт лютейший износ подшипников, можно и тысячу км не успеть проехать. У меня знакомому парню на шиномонтаже забыли вставить распорную втулку звезды, так её подшипник через 100 км развалился. Вы зачем подшипники в колесе меняли? Что стало со старыми?
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Да вот, буквально сразу после покупки заехал к отцу в гараж номер поцепить...заодно крепеж подтянуть...негоже, говорил он мне, с такой ослабленной гайкой на задней оси ездить...и затянул. В итоге да, 100 км и все, хруст, люфт, замена. Теперь уже начинаю думать, что после замены новые подшипники на одном имени бренда могут держаться... Но сели плотно, внутри распорную втулку зажали хорошо.
Из последнего - посмотрю еще, симметрична ли втулка "20"...может ее можно развернуть на 180...
Вот этим и займусь сначала, спасибо большое!
А, ну так едрёна матрёна, вот у вас сейчас новые подшибосы так же и сдохнут. Ищите причину.
Значит с ними всё в порядке. Смотрите что с втулкой 20. Она несимметрична, она одной стороной вставляется во внутреннюю обойму подшипника звезды 18, поставить её неправильно невозможно, а вот забыть поставить - запросто. Я раз забыл поставить, так затянул гайку оси и сразу почуял неладное, колесо перестало крутиться, свободный ход пропал совсем, прямо как у вас.
Спецом тільки що перевірив скільки колесо крутиться:LOL: - 2,5 оберти якщо різко крутнути рукою. Але ж в мене Джум і порваний(мабуть погнутий) ланцюг КМС тріщить як зараза - на справжньому юбрику має вдівічі довше крутитися)))
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Нет втулки 20...была, да сплыла во время каких-то плановых работ, видимо...
А мы на нем вдвоем...аж больно представить :(
Спасибо вам за советы большое! Надеюсь, подшипники, что я приберег для переднего колеса, дождутся именно его очереди...
Крупер
25 Ноя 2019
Лука
Ямаха
Я тоже китайские подшипники не покупаю больше - пару раз взял, они срабатываются быстро, плохо сделаны. А вот нормальные фирменные подшипники skf можно заказать на этом сайте. Я теперь только в этом магазине беру такие товары - гарантировано нормальное качество за адекватную стоимость. Я лучше немного больше заплачу за оригинал, чем продешевлю и возьму китайские и вам советую брать подшипники только на этом сайте.
От як не косять рекламщики під байкерів - але їх за версту по запаху чути:ROFLMAO:
Круперправ. НикуданеденешьсяМля. Надобрать. ТолькотаММ. Нуишошодорого. ЗатопровереноКрупером.
Пойду разберу пром. мотор от швейки, в который в начале лета впендрючил поддельные под СКФ мерзопакостные дешёвые китайские подшипники. Ну и шо шо не шумят и без люфтов и по 32 гривны. И пофиг что мотор без выходных пашет. Убью подшипники молотком. А кто-нибудь в курсе, этот сайт в Украину пришлёт, а? Бггг... ?
Видать при переезде сайтов отключили функцию после регистрации выждать пару дней без возможности писать посты.
Хорошо от рекламщиков защищает, они нетерпеливые - если написать не выходит сразу идут в другое место.
Simon_Cooke
22 Апр 2019
Семён
Раз уж таким неожиданным образом тема ожила, отпишусь и я...
Месяц ожидания японского пакетика и все прошло...даже сложилось впечатление, что после руля и колес, эта самая втулка под номером 20 - самая важная деталь в мотоцикле. А я то думал, что ебрик и должен вилять хвостом при переключении передач...
Спасибо всем за помощь еще раз!
SKY
18 Июл 2017
Ну так напишите админу.
