Свернута резьба натяжителя ГРМ, нужен совет Yamaha YBR 125
frozzy
Появилась следующая проблема.
Стал замечать запотевание на картере, особенно хорошо видно после езды по пыльным дорогом, весной, когда еще сыро - было незаметно.
Причина обнаружилась - масло подтекало из под натяжителя цепи ГРМ. Он держится на 2 болтах М6, попробывал подтянуть, выяснилось, что верхний болт прокручивается, выкрутил его - целый.
Сорвана внутренняя резьба, не знаю что делал предыдущий хозяин с натяжителем, но исправлять как-то надо все это теперь.
Помогите советом, как лучше исправить ситуацию?
Хочу нарезать новую резьбу. Есть ли в природе болты на М7? Смотрел в каталогах после М6 идет сразу М8, а он уже великоват будет.
rassasa
Или М8 или же рассверливать и туда футорку вставлять с резьбой на М6.
Т.е. рассверливаешь и запрессовываешь туда втулку со внутренней резьбой на М6. Погугли восстановление свечной резьбы.
ministrell
Да, тут только рассверливать и резать резьбу, футорка ну оч тонкая получается. как вариант нарезать резьбу и ввернуть шпильку. дабы избежать повторения ситуации
rassasa
По сути давления там масла нет, так что можно попробовать каким то восстановителем резьбы, но рисково конечно в плане, что эта херня отвалится в движок.
ministrell
Там слепое отверстие. Еще есть вариант, что резьба несколько длиннее, чем болт, и в конче отверстия осталась пара витков. тогда можно загнать туда шпильку, для надежности на холодной сварке например. усилие там не гигантское, постоянное - ттак что держать будет.
frozzy
Спасибо за советы.
Резьбу под болт М8 нарезать не хочется, т.к. стенка не самая толстая между цилиндром и полостью, где ходит цепь грм. Хотя может и придется нарезать.
Нашел метчик под М7, но не могу найти нигде такой болт.
Есть у кого-нибудь опыт использования восстановителей резьбы?
А
Андрей11
Есть у кого-нибудь опыт использования восстановителей резьбы? Чудес не бывает.
а нельзя например оттащить мотор к аргонщику, чтоб тот дырку заварил, а потом по новой ее просверлить и нарезать м6?
п.с. это только предположение/вопрос, не стоит воспринимать как призыв к действию/images/smilies/innocent.gif
rassasa
Если заваривать отверстие, то:
1. Не всякий аргонщик возьмется варить на не снятом и не разобранном двигателе.
2. Отверстие придется сделать больше, чтобы проварить все внутри.
3. Не зная какая стенка с той стороны я бы не рискнул отдавать, т.к. китайский силумин очень легко прожигается.
VitoCastello
выявилась такая же проблема
это не смертельно, всего пара капель просачивается если поставить на боковую и поэтому ну очень не хочется разбирать, сверлить, вытачивать и вставлять футорку на клею
есть холодная сварка, но если закрутить с ней болт, то нельзя будет затянуть... и это будет намертво, то есть чёрта с два потом разберёшь всё обратно
в печали
dupa
посади натяжитель на герметик, а на болт намотай немного ленты фум и затяни несильно. у меня на скутере держит
VitoCastello
Лента ФУМ, Среда : вода, пар, не агрессивные жидкости. Ру, кгс/кв.см : 16. Максимальная температура, °С : 80
верный способ добить коня чтоб не мучился
хорошо что нет натяжителя:) древним оглоблям он ни к чему:) да и китайский силумин как писалось раньше востановлению не подлежит,значит цилиндр свое отслужил и есть возможность заменить на 150сс,чтоб старому движку добавилось пару лошадок:)китай одноразовый
VitoCastello написал(а):
выявилась такая же проблема это не смертельно, всего пара капель просачивается если поставить на боковую и поэтому ну очень не хочется разбирать, сверлить, вытачивать и вставлять футорку на клею есть холодная сварка, но если закрутить с ней болт, то нельзя будет затянуть... и это будет намертво, то есть чёрта с два потом разберёшь всё обратно в печали
Никаких холодных сварок, фумок и прочей шляпы, если не хочешь загубить цилиндр окончательно.
Работы на 5 минут, можно даже цилиндр не снимать, если удастся подлезть сверлом. Существуют и свободно продаются резьбовые футорки-пружинки, зовутся вроде HELICOIL. Будешь в Москве - могу отсыпать, я применял их для ремонта сорванных резьб М6 в картере скутера.
Снимаешь натяжитель, затыкаешь отверстие под него тряпочкой. Отверстие со сбитой резьбой рассверливается регламентированным сверлом (для М8 шаг 1,25 это 6,7 примерно), после чего берётся метчик и с маслом, потихонечку, по четверть оборота, с постоянной очисткой от стружки нарезаешь аккуратно новую резьбу. Дальше остаётся только обезжирить резьбу и ввернуть футорку на неразъёмный высокотемпературный фиксатор.
modest1
evil_laugh написал(а):
Никаких холодных сварок, фумок и прочей шляпы, если не хочешь загубить цилиндр окончательно. Работы на 5 минут, можно даже цилиндр не снимать, если удастся подлезть сверлом. Существуют и свободно продаются резьбовые футорки-пружинки, зовутся вроде HELICOIL. Будешь в Москве - могу отсыпать, я применял их для ремонта сорванных резьб М6 в картере скутера. Снимаешь натяжитель, затыкаешь отверстие под него тряпочкой. Отверстие со сбитой резьбой рассверливается регламентированным сверлом (для М8 шаг 1,25 это 6,7 примерно), после чего берётся метчик и с маслом, потихонечку, по четверть оборота, с постоянной очисткой от стружки нарезаешь аккуратно новую резьбу. Дальше остаётся только обезжирить резьбу и ввернуть футорку на неразъёмный высокотемпературный фиксатор.
Похоже, что это единственный способ. Кащею хорошо, у него древний нижневальный мотор с толкателями клапанов. Остальным совет: не лезьте в натяжитель(и в остальное) без надобности. Кетайский силумин очень хлипкий. Проверить натяжение цепи можно через боковую крышку звезды ГРМ. И начинайте закручивать ВСЕ болты, винты, свечки, гайки ит.п. от руки, окончательно затягивать динамометрическим ключом.
dupa
Лента ФУМ, Среда : вода, пар, не агрессивные жидкости. Ру, кгс/кв.см : 16. Максимальная температура, °С : 80 верный способ добить коня чтоб не мучился
вообще то это фторопласт, градусов 250 точно держит, паяльником не плавится.
но как evil laugh посоветовал должно быть в 100500 раз лучше, только такую штуковину первый раз вижу
VitoCastello
отверстие не сквозное? загнал туда болт подлиннее на фиксаторе
главное чтоб внутри ничего не разхреначело
под номером 17. озадачил почём зря
pozitiv739
21 Май 2012
а интересно цепь грм нада подтягивать когда нить ?
и как ?
сори что немного не в тему
U
UNREAL
отверстие не сквозное? загнал туда болт подлиннее на фиксаторе главное чтоб внутри ничего не разхреначело под номером 17. озадачил почём зря
Верхнее - сквозное (вскрывается в отверстие, через которое проходит крепежный болт головки), нижнее -глухое.
У меня сейчас головка скинута, могу сделать интересующие фотки или замеры
