Пропадает тяга Yamaha YBR 125
X
xdarf
Искал в поиске, подобных проблем не нашел, поэтому решил создать свою тему.
Начались проблемы после открытия сезона и пробега в 100 км.
Еду по грунтовке. Чую, что мотоцикл стал отзываться на ручку газа с задержкой в секунду. Остановился. На холостых работает четко, по тахометру 1500 оборотов. Трогаюсь. Глохнет сразу, при этом чувствуется, что тянет очень слабо. Завожу - нихрена не заводиться. Покрутил стартером несколько раз - завелся, холостые четкие, токо газуешь - глохнет. Завожу, потихоньку прогазовываю - и чудо! Все становиться как прежде - тянет отлично, не глохнет. Первый раз такая байда случилась возле дома, хорошо газонул. Думал, может залил горшок ему или ХЗ, так как в движках мало что понимаю.
И все хорошо было, но вчера повторилось опять на бездорожье, в 50 км от дома. Вылечил так само.
Свеча - красивого кирпичного цвета, немного с красным налетом (похоже, бензин от WOG - дерьмо и не лучше чем у других)
Мотоцикл 2008 г/в, карб - CV. Зимовал в холодном гараже, в баке бенз с присадкой CASTROL TBE, в горшке масло. Воздушный фильтр не чистил (собираюсь), пробег 1200. До ближайшего адекватного сервиса - 150 км /images/smilies/confused.gif Грешу на фильтр.
Сейчас нормально все вроде, все попытки повторить проблему пока не удались. Но уверенности в том, что не стану за 300 км от дома нету.
Уважаемые знатоки! Может кто сталкивался с таким, помогите советом!
Карбик прочисти, промой, продуй как следует. Проверь приводы его. Глянь на фильтр воздушный для очистки совести. Промой фильтр топливный.
Залей свежего чистого бензина и пробуй.
Должно получиться.
Похоже соринка какая-то периодически в главный жиклер попадает.
Я вот недавно открыл камеру поплапвковую на карбюраторе от Джога и офигел. Карб прозимовал отдельно от мопеда, естественно остатки топлива испарились, а вместо себя оставили какую-то бело-желто-зеленую порошкообразную субстанцию.
leva85
У меня была похожая проблема на новом мотоцикле, на холостых работает четко, а как только пытаешься тронуться мот глохнет. В магазине заменили свечку и все стало нормально.
PRAK
Ну скорее всего либо бензин в карб плохо поступает, либо карб чистить, либо дело в свече. Сам не раз с этим сталкивался, обычно происходит такая хрень когда бензин кончается и пора на резерв переходить:)
X
xdarf
Спасибо за советы! Значит карбюратор... Ну что ж, на выходных будем изучать конструкцию...
Такое у меня было после зимовки в гараже с неоднократным за зиму прогреванием мотоцикла на холостых оборотах в гараже. Весной при первом выезде при трогании глох. Видимо на холостых оборотах происходит что-то (свеча возможно нагаром покрывается?). Прошло после нескольких десятков метров езды под нагрузкой (возможно сорвало нагар на свече?).
Этой зимой не прогревал, и масло в цилиндр не капал. Как поставил в октябре, так в конце марта завелся с третьего кика без проблем, и поехал без проблем.
PRAK
А я сезон и не закрывал) Так что все норм)
