Прокол резины Yamaha YBR 125
Кто как справляется с проколами? Хотел взять YAMAHA YBR125, но узнав, что резина камерная, забеспокоился. Бескамерка в ремонте на трассе проста - установил жгутик с клеем если дыра маленькая, и забыл! А тут придется скидывать колесо и клеить камеру! Может на трехспицевые литые колеса YAMAHA YBR125 можно поставить бескамерку? Может унификация на камерную резину во всех вариантах исполнения YAMAHA YBR125 связана с вариантом исполнения на спицевых колесах, и ничто не мешает поставить бескамерку на литые колеса? Насколько сложно скинуть колеса в полевых условиях у YAMAHA YBR125? Сколько ключей надо везти с собой, и каких?
H
Holod
залей в камеры шинный герметик, от мелких проколов поможет.
А можно испытанную на себе марку герметика озвучить?
Про герметики знаю, но также знаю и про их весьма разное качество! Спасибо за ценные ответы!
Naphy
купи в автозапчастях набор для ремонта без камерных шин - жгутики
H
Holod
шинным герметиком пользовался один раз, заклеил колесо на "Урале"(грузовике), марку герметика не помню, покупал первый попавшийся не сильно надеясь на успех, помогло отлично
Veis
Неделю назад имел медленный прокол камеры на самоваре (лысая резина подвела). Покрышку поменял, стекло вытащил, но заклеил на скорую руку неудачно - продолжала сцать (возможно, была еще одна дырка или потянуло из-под старой заплатки). Залил самый дешевый герметик (70р) из магазина автозапчастей, причем половину от рекомендованного количества. Прошел 350 км, все ОК. Биений скорее стало меньше, чем было.
U
Unit
Подскажите - что делать при проколе колеса? Как я понял там камерная резина стоит. Инструмента для разбортовки в комплекте нет. Ну и вулканизация камеры в дороге на коленке тоже проблематична. Вариант только на эвакуаторе до шиномонтажа - да?
А если бескамерную поставить поверх камеры - поможет ли заделка жгутиком для бескамерных колес в случае чего?
Br0ziliy
Нет. Вози с собой ремкомплект - пару заплаток и клей. Как снять колесо, разбортировать, заклеить камеру и накачать - это уже к Гуглу вопрос /images/smilies/wink.gif Если хоть раз прокалывался на велосипеде - ничего сложного. Проблема накачать потом колесо - для этого специальные баллончики есть, где-то тут упоминание про них было.
А если бескамерную поставить поверх камеры А это как? 0_о Да и зачем так извращаться...
Мотобаллончик - это чтобы не клеить. В камеру вдуваются сопли, затягивающие дырку. Заодно и накачивается... Но это- только доехать до монтажа и магазина. Купить новую камеру, старую выкинуть. После применения баллона камера починке не подлежит.
Есть вариант замены насоса - насадка для баллончиков с СО2 от сифонов\пневматики. Это чтобы не качать насосом, но клеить придется. :)
U
Unit
Я имел ввиду бескамерную резину поставить вместо штатной покрышки. Здесь же многие советовали и уже ставили себе Pirelli, Michelin или Metzeler. Соответственно камера внутри все равно остается из за того что вентиль не подходит от бескамерной резины. Вот размеры 110/90-18 или 90/90-18 - это же бескамерные шины имелись ввиду или нет?
А кстати почему никто не расширил отверстие под сосок и не вставил нормальный вентиль от бескамерной резины? Проблем бы меньше стало при проколе. Жгутик вставил - накачал колесо и вперед.
Br0ziliy
Ну хз, сам не пользовал, но знающие люди твердят что мотобаллончик - это "тупо накачать" :)
лучше всё ж ИМХО заклеить а потом мотобаллончиком задуть - дальше уедешь... И при первой возможности менять камеру.
Нет, имелись ввиду обычные камерные покрышки (у меня и Shaps'a впереди счас как раз 90/90-18).
А кстати почему никто не расширил отверстие под сосок и не вставил нормальный вентиль от бескамерной резины? Я думаю, что далеко не у всех есть возможность грамотно рассверлить отверстие под бескамерный сосок... Плюс у Йобра насколько я понял диск в приницпе для бескамерки не подходит - не будет держать воздух, профиль диска не позволит.
Л
ЛЕВ
Есть вариант замены насоса - насадка для баллончиков с СО2 от сифонов\пневматики. Это чтобы не качать насосом, но клеить придется. :)[/quote]
Что за насадка такая.Ты сам пользовался таким балончиком? На сколько его хватает?(всмысле 1-2 колеса?)/images/smilies/wink.gif
U
unge
поделюсь и своим опытом. На истину в последней инстанции не претендую, но, заметил интересные фьючерсы, может будет полезно кому. Случился прокол. Спустило. Залил дешевым 10-баксовым герметиком. Подкачал (маленький ножной насос вожу всегда, привычка с ижей, возить воз инструментов). Ну да ближе к делу. Проехал 300км и уж было решил, что вопрос снят. Но... стало спускать в пути. Проехать то надо было 20км всего домой с работы. В общем подкачиваю подкачиваю с 1-й до 2.4 атмосферы, подливаю герметика подливаю, а оно спускает. Поставил, приятеля встретил и спустило совсем. Подлил, подкачал - держит!!!
То есть пришел к выводу, что подливать герметик почему-то лучше на слабом давлении. Почему не знаю но держит. Со временем стало опять травить. Выяснил, что камеры дефицит в Киеве. Купил бы даже колесо в сборе. На такси 500 гривен почти истратил, с трудом нашел. Забрал все )
Собственно два вывода:
1. Аномальное поведение герметика, лучше подливать при спуске почти полном.
2. Камеры дефицит. Заказывать надо.
baRRmalini
unge написал(а):
1. Аномальное поведение герметика, лучше подливать при спуске почти полном. 2. Камеры дефицит. Заказывать надо.
1. Герметик запускается, только в полностью спущенную покрышку.
2. Герметик запускается, только в полностью спущенную безкамерную покрышку.
Borsuk
Slonikus. Попробуй купить (турка) на нем стоит безкамерка.(извиняюсь на дату не посмотрел.)
leva85
Ну раз уж подняли такую тему, то поделюсь и я своим опытом. Этим летом проколол заднее колесо на грунтовке, хорошо что перед дальней поездкой догадался взять с собой новую камеру. Снял и разбортировал колесо штатным инструментом, а когда все собрал просто остановил машину и мне дали насос. По приезду домой заклеил камеру на шиномонтажке и теперь вожу её как резерв.
а чем диск турки от китайки отличается если из под одного пресса выходят.
aleks vedin
Хм... ну диски немного отличаются вроде - на турке изначально диск под бескамерку . Если я неправ - поправте /images/smilies/innocent.gif
Diesel
Прав. В России YBR125 2009 г. тоже поставляется с бескамеркой в стоке и 5-спицевыми литыми дисками под бескамерку.
