Провернулись перья? Yamaha YBR 125
dimas6000
Прошу помощи, сам разобраться не могу.
Некоторое время назад я прихожу в гараж, и собираюсь прокатиться, сразу как отъехал от гаража, ощущаю что руль стоит как-то неправильно, когда еду прямо и мотоцикл едет нестабильно. Если приотпустить руль на скорости, мотоцикл начинает наклоняться влево.
Позвонил отцу, спросил что такое, оно говорит, что мол ехал по грунтовке, примерно на 5км\ч стянуло заднее колесо в колею, и метров 20 протащило, до того как выехал, при этом переднее так и осталось на верху.
Решили, что колёса едут не по одной колее (прокатили несколько раз по пыли в гараже), переднее колесо едет не по центру заднего, а его след находится у левого края следа заднего. В итоге вроде бы исправили это поставив натяжители цепи с разницей примерно полриски, в итоге колёса стали ехать по одной колее, но это конечно же не выход, теперь цепь при езде накатом не очень правильно попадает на ведущую звездочку и сильно щёлкает, намного сильнее чем щелкало раньше. При этом ощущение, что руль стоит немного криво осталось, но не можем определить в какую сторону, и в итоге мне кажется, что совсем чуть-чуть руль повернут вправо, отцу - влево. Если на скорости отпустить руль, то всё равно тянет влево.
Это скорее всего перья в траверсах провернуло, или что-то иное? И как определить в какую сторону провернуло? /images/smilies/surrender.gif
P.s. Ещё измеряли задние аммортизаторы по длине, один на несколько мм длиннее другого. Неужели мог погнуться маятник? /images/smilies/eek.gif
Всё это было где-то месяц назад, но было не до ремонта, мог что-то забыть, но ничего не спутал вроде)
С
Стасян
Если перья не параллельны, то это легко заметить даже на глаз: садишься сбоку мота на корточки и смотришь, как линия заднего пера совмещается с кромкой переднего...
PROdj
могла пластина жесткости деформироваться, которая под передним крылом находиться . Придется менять крыло. У меня лично так и было, но у меня дтп было. Заднее колесо вы зря повернули. Если оно стоит криво, то может вообще за пару тысяч сточиться в ноль.
dimas6000
Смотрели, незаметно) Так ведь вроде, если они провернулись, то остаются параллельны?
Крыло снимали, я без него пробовал проехать, ничего не изменилось что-то /images/smilies/frown.gif
А на счёт колеса, резина может сточиться? Не понял что-то /images/smilies/redface.gif
та забей ты....вот просто забей.Резина и так сточется через 80 000 км.Ты к такому пробегу продашь мот 5 раз.У меня давно уже всё ненужное сточилось и отпало.Ездить только без бенза не получается.:D
dimas6000
Да резина особо и не парит, родная всё равно не нравится, больше напрягает то, что его в сторону клонит если заднее колесо по рискам, а если с разницей в полриски то цепь плохо попадает на ведущую звёздочку и трещит, да и руль визуально не ровно стоит всё равно=\
траян
сдвигать ось колеса относительно меток - норма)) у самого цепь ложилась на звезду впритык с одной стороны а с другой был зазор ,тож сдвигал на пол метки... но там ещё фишка в том что задняя звезда по заводу имеет люфт небольшой как продольный так и поперечный также и передняя звезда))
также этим здвигом по меткам мот стал ехать (без рук) прямо а не уходить в сторону..../images/smilies/innocent.gif
dimas6000
траян написал(а):
сдвигать ось колеса относительно меток - норма)) у самого цепь ложилась на звезду впритык с одной стороны а с другой был зазор ,тож сдвигал на пол метки... но там ещё фишка в том что задняя звезда по заводу имеет люфт небольшой как продольный так и поперечный также и передняя звезда)) также этим здвигом по меткам мот стал ехать (без рук) прямо а не уходить в сторону....
А у меня теперь зубья передней звездочки попадают в стыки между звеньями в цепи (не могу лучше объяснить), когда торможу двигателем или накатом еду, да и моц всё равно влево клонит.
Вообще всё это проявилось именно после падения, а понять в чём именно проблема не могу, надеюсь, что перья это, а проверить не выходит пока /images/smilies/frown.gif
VamPir(42Rus)
dimas6000 надеюсь не сильно обидишься если в твоей темке тоже спрошу /images/smilies/redface.gif
У меня после падения на правый бок, на скорости ~ 30 км\ч на гололёде :D
стало казаться что руль немного вправо смотрит, т.е еду прямо, а руль с разных сторон от бака на разном расстоянии, ещё когда домой приехал, поставил на центральную подножку выровнял переднее колесо относительно заднему, и опять, руль смотрит направо /images/smilies/frown.gif подскажет кто что это, и не сильно много ремонту то будет? /images/smilies/frown.gif /images/smilies/redface.gif
dimas6000
VamPir(42Rus) написал(а):
dimas6000 надеюсь не сильно обидишься если в твоей темке тоже спрошу У меня после падения на правый бок, на скорости ~ 30 км\ч на гололёде стало казаться что руль немного вправо смотрит, т.е еду прямо, а руль с разных сторон от бака на разном расстоянии, ещё когда домой приехал, поставил на центральную подножку выровнял переднее колесо относительно заднему, и опять, руль смотрит направо подскажет кто что это, и не сильно много ремонту то будет?
О, чего ж это ты так? Сезон надо закрывать раньше, раньше /images/smilies/wink.gif Мои соболезнования...
VamPir(42Rus)
Я же писал в нашей ветке как приехал из Томска, а у нас гололёд, вот нежданчик то, вот и шмякнулся когда тормозить тормозами пытался :D
В Томск ехал, было тепло, относительно.../images/smilies/innocent.gif
dimas6000
Я же писал в нашей ветке как приехал из Томска, а у нас гололёд, вот нежданчик то, вот и шмякнулся когда тормозить тормозами пытался В Томск ехал, было тепло, относительно...
Да я подумал, что ты моц удержал :)
Ой, флуд пошёл /images/smilies/redface.gif
Наверное немного руль погнул, выпрями и всё.
VamPir(42Rus)
dimas6000 написал(а):
Да я подумал, что ты моц удержал Ой, флуд пошёл
Да вот не удержал... не хватило опыту, да и гололёд был такой, что я в кроссовках подскользнулся и чуть не упал, вот только опыту по удержанию тела больше :)
Надеюсь что так, можно было бы по подробнее как это сделать /images/smilies/redface.gif а то мотоциклом владею меньше 3х месяцев, а гайки на нём вообще не крутил, цепь только смазывал :) /images/smilies/redface.gif
А это уже дело личной фантазии.:)
Я снимаю грузик руля, в трубку ручки до упора вставляю метровый металлический прут диаметром16мм и подгибаю прямо на мотоцикле в прежнее положение, ориентируясь на другую половину руля.
Пару минут времени.
dimas6000
Собственно продолжение истории:
До зимы руль вращался свободно, теперь же, он стал фиксироваться в центральном положении, будто подшипник выел себе ямку, вот как тут описано. То есть похоже на износ подшипника, закусывает в центральном положении, довольно ощутимо закусывает. Во время езды при скорости до ~20 км\ч чувствуется, что его закусывает и нужно приложить усилие чтобы повернуть, на большей скорости я не замечаю. Заметил я это сегодня, вытаскивали перья из траверс, чтобы гофры поставить, после обратной установки и обратил внимание.
Пробег всего 5000 км, не мог же подшипник рулевой так быстро износиться? Да и в прошлом сезоне я такого не замечал, а теперь когда мот стоит на центральной подножке, то руль, если его поставить по центру, сам на бок не падает как раньше.
Sobol
Была на Ёбрике подобная ситуёвина. Оказалось, что верхняя траверса провернулась относительно нижней. Разобрал узел-собрал - всё стало в норме.
Что же до подшипника - то он и за 500 км может лапки сложить, если удары в вилку будут хорошие.
dimas6000
Sobol написал(а):
Была на Ёбрике подобная ситуёвина. Оказалось, что верхняя траверса провернулась относительно нижней. Разобрал узел-собрал - всё стало в норме. Что же до подшипника - то он и за 500 км может лапки сложить, если удары в вилку будут хорошие.
Да главное до зимы такого вроде и не было с подшипником(
А можете чуть подробнее про траверсы, пожалуйста? Они же относительно друг-друга закреплены, а не болтаются как попало, то есть что разбирать то надо, ось рулевой колонки ослаблять?
Sobol
Разобрать весь узел полностью, посмотреть в каком состоянии подшипники рулевой колонки. Если всё в норме - собрать обратно, используя в качестве "уровня" для проверки соосности траверс крепко и ровно затянутое в оных перо вилки. И главное - ничего не боись, там всё просто и интуитивно понятно)))
Кстати, такой эффект в принципе может проявиться и при слабой затяжке контрящей гайки на рулевой колонке. Попросту подшипники стоят не на месте, оттого изнашиваются с удвоенной скоростью, ну и траверсы гулять начинают.
Но разобрать и посмотреть - всё равно лишним не будет))
dimas6000
Sobol написал(а):
Разобрать весь узел полностью, посмотреть в каком состоянии подшипники рулевой колонки. Если всё в норме - собрать обратно, используя в качестве "уровня" для проверки соосности траверс крепко и ровно затянутое в оных перо вилки. И главное - ничего не боись, там всё просто и интуитивно понятно))) Кстати, такой эффект в принципе может проявиться и при слабой затяжке контрящей гайки на рулевой колонке. Попросту подшипники стоят не на месте, оттого изнашиваются с удвоенной скоростью, ну и траверсы гулять начинают. Но разобрать и посмотреть - всё равно лишним не будет))
Благодарю)
