GReMLIN
День добрый, откатал на ебре уже 2 сезона, но после зимовки вылезла следующая проблема..при заглушенном двигателе, ключ в положении ON,вся электроника не работает, ни стартер, ни фара, ни гудок..с кика заводится, все работает, но в зависимости от оборотов светит сильней..из этого я сделал вывод, что нет заряда от аккумулятора, аккумулятор зарядил..аккум хороший,заряд держит,поставил на место. попробовал..ничего не произошло, дальше я предположил. что сгорел предохранитель, снял левую крышку, нашел там предохранитель на 15А, с виду он был целый, но на всякий случай заменил тоже, все-равно ничего не работает..други, подскажите в какой стороне смотреть??? может там не один предохранитель?или где-нить контакты окислились/images/smilies/confused.gif
з.ы. прочитал весь топик про электричество в ебр-ах, но ответ на свой вопрос не нашел(
Заранее всем спасибо за ответы..С уважением.
