Проблема со светом
GlGl
30 Июл 2022
Глеб
Yamaha ybr 125 ESD
Друзья, сегодня столкнулся с такой проблемой, ехал на мотоцикле, остановился отдохнуть, включаю зажигание, а у меня горит датчик дальнего света, при этом переключатель стоит на ближнем, завел мот, а горят только габариты и датчик дальнего, переключение не помогает, в чем может быть проблема?
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
В зависимости от схемы питания лампы головного света выполнить действия.
Взять контрольку. Именно лампочку, желательно на 20 ватт. Один конец на массу, вторым проверяемых нужную цепь. То есть, наличие напряжения в нужных точках.
Завести мот, если нет правого пульта. На реле света проверить наличие отходящего силового плюса.
К выходу сигнала от коммутатора контрольку не подключать! Транзистор слабенький, может шмальнуть.
Проверяемых только силовые цепи.
Если с реле плюс уходит, лезем дальше. Если есть правый пульт, проверяемых отходящий плюс на левый пульт.
С левого пульта доходим до лампы головного света.
На ней проверяемых наличие плюса и массы.
юд-валерий
28 Авг 2022
юд-валерий
yamaxa ybr 125
на пиши путь тока с катушки генератора до лампы фары.на переключатель
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Не могу. Разные поколения ёьбриков имеют различия в проводке. Я же не знаю какой у тебя мот. У свет как включается, автоматически или вручную?
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
Вроде бы горящий значок дальнего обозначает, что лампочка в фаре перегорела. Попадалась мне такая инфа о каком-то мотоцикле. Попробуй вынуть лампочку и хотя бы прозвонить или, если есть запасная, поменять.
Почему такую сигнализацию могут делать производители- при перегоревшей лампочке вместо лампочки начинает греться регулятор напряжения. Чтоб не перегорел.
юд-валерий
28 Авг 2022
юд-валерий
yamaxa ybr 125
автоматически включается свет ебрик 11года
юд-валерий
28 Авг 2022
юд-валерий
yamaxa ybr 125
у меня на лампе стряхнулась нить ближнего .горит индикатор дальнего на приборке а дальний при включение не горит питание подходит.контролькой проверял
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
Извини за дотошность. А нить дальнего ты проверил? Может всё-таки попробуешь сначала лампочку исправную поставить?
юд-валерий
28 Авг 2022
юд-валерий
yamaxa ybr 125
да проверял от аккамулятора
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
Ну в любом случае первое что я бы сделал- это поставил лампочку новую. А если бы не помогло, то уже дальше ковырялся по инструкции что сверху скинули. Только проверял бы не контролькой, а мультиметром. Тогда и шмальнуть ничего не должно.
Ну и для верности глянуть массу и клеммы аккума, чтобы не было окислов и прочей грязи.
Valery
9 Дек 2022
Валерий
У меня горит, когда мотор заведён. Это стало после замены лампочек на светодиоды. Не напрягает особо, ибо всё штатно работает ...
Nyasha
20 Сен 2022
YBR250, Honda CB500F
Аж дернулась, свет только дали :ROFLMAO:
