Проблемам с проводкой. Yamaha YBR 125
  • Автор темы Максим125
Максим125
Помогите, ни как не могу понять в чем Мб дело. Включаю зажигание горит нейтрализации и поворотники работают.с электро стартера не заводиться Заводиться с кик стартера. При этом не горят фары и не работает подсветка приборов. В чем Мб дело, подскажите!!!!!
электрический ток похож на большого лентяя,лезет туда где легче,по тяжелому пути не ползет:)надо смотреть проводку по схеме,где пропал контакт и где закоротило,возможно на форум заглянет какой академик и математическим путем вычислит по твоим данным где электричеству через поворотники минуя главный свет и реле стартера пролезть на массу:)
Magrohman
22 Июл 2011
Контакты в штекерах. Находятся в морде (если с квадратной фарой) или просто за/под фарой (если с круглой). Проверь соединения на окисление и не плотный контакт.
Максим125
Так то там все в порядке все контакты подсоединены.
Кроме двух каких то странных проводов один черный с резинкой на конце а другой синий точно такой же. Мб это и на габаритку но у меня ее лампочки нет так что хз.
d19codec
фото "неизвестных контактов", глянут
