Почему свеча мокрая ? Yamaha YBR 125
Y
yamaha.ybr
Есть такая проблемка. Имеем НОВЫЙ одноцилиндровый четырёх-тактный мото двигатель. Компрессия ляля, клапана выставлены, всё сухое, фильтр и карб чистые, бенза 95 наилучшая, масло полная синтетика. Утром завожу, всё с пол тыка работает и едет, так дня три-пять. Потом заводить, стартер маслает, а движок не заводится. Отворачиваем свечу,- мокрая. Заворачиваем другую, - с пол тыка и ОК. Снова пару дней без проблем, потом заводить, опять свеча мокрая. Уж сколько свечей менял(10), результат тот же. Думал карб богатит, свеча светло коричневая. Уж менял коммутатор, провод катушку, колпак(трубку), свечи, всё без толку на 3-4 дня. Что посоветуете ?
кыся13
у меня подобное иногда бывает при температуре воздуха ниже нуля. думал на конденсат., но особо не заморачивался так как при плюсовой температуре такого не бывает
цвет свечи ни чего не говоритпокатаю день по лесу на холостых свеча черная,откручу на полной свеча коричневая,откатаю на средних с обедненной смесью,свеча побелевшая,это как карб отрегулирован
Gakker
Проблема решается ездой на оборотоах от макс момента до макс иощности.
Для юбр125 - это 6500 - 8500. Для вашего мота смотрите инструкцию. Двигатель нужно крутить /images/smilies/wink.gif
кыся13
хм. прежде чем ехать на таких оборотах-нужно сначала завести мот-а у человека он не заводится, вынимает свечу-она мокрая.
Gakker
Если правильно понял, то ставится сухая свеча и процессе езды свеча забрызгивается, при это всё идеально настроено. Общий принцип такой: "или обороты слишком низкие или настойки не верные".
кыся13
несколько дней все нормально а потом ...свечу почистил или заменил, опять несколько дней норма и....-так топикстартер описал.
REDANT
Если не качество бенза или смеси, то натекает откуда-то. С карбом что-то.
Marsikus написал(а):
Свечи хорошие? По калильному числу подходят?
калильное число от компресии зависит,так как от компресии зависит реальная(не геометрическая)степень сжатия.при отсутствии компресии часть от 125 кубиков улетучивается через клапана или кольца,естественно оставшяся часть не сожмется до 10 ,а для степени сжатия 7-8 нужна и другая свеча.да и при минусовых температурах с нормальной степенью сжатия рекомендуется ставить более горячии свечи,особенно если по льду и снегу не отжигаете на полную.есть смысл на зиму ставить свечу с меньшим числом от рекомендованого мануалом.
Y
yamaha.ybr
кыся13;416170 написал(а):
у меня подобное иногда бывает при температуре воздуха ниже нуля...
что зимий, что летом через пару дней не заводится.
Y
yamaha.ybr
Народ, как уже говорилось Йобрик новый 13 года. Карб свечу не заливает, не гоняю и не туплю 60км.ч на работу ездю. Просто иногда даже горячий двигатель не заводится, поменяю свечу. даже любую гавняную - работает. Сигнализации на моте нет, краник закрываю, склерозом не болею. Карб уже другой ставил, не помогло.
краник закрыт,запорная игла из шланга бенз не пропускает,тогда от чего мокрая свеча,чем ее заливает?ослиной мочей впрыснутой инжектором:)
O
Olegator
чудес не бывает - карб готовит слишком богатую смесь и никакие ежедневные замены свечей, клапанов, поршней и двигателей в сборе, этого не исправят
может у тебя обогатитель залипает?
Y
yamaha.ybr
может у тебя обогатитель залипает ?
О, хоть кто то уже начинает думать варианты. летом заводится баже без подсоса. Ставил такой же карб с другого ЮБР, - бесполезно. Свеча ведь когда мокрая, когда на неё ток не идёт, может быть датчик Хола ?
O
Olegator
может у тебя обогатитель залипает ? ----------------------------------------- О, хоть кто то уже начинает думать варианты. летом заводится баже без подсоса. Ставил такой же карб с другого ЮБР, - бесполезно. Свеча ведь когда мокрая, когда на неё ток не идёт, может быть датчик Хола ?
в этом случае замена свечи не помогла бы
Но если летом без пососа не заводит, а свеча мокрая, то дело точно в карбе. Обычная смесь не делает свечу мокрой.
проверь уровень топлива в поплавковой камере,да и карб желательно разобрать и почистить,возможно жиклер воздуха забит,чудес не бывает,только КАРБ!!!/images/smilies/wink.gif
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Проверь фильтр воздуха (думаю забит)
сравни искру у себя на мото,ну и на другом ебре,может и катушка чудить
Gakker
пробуй свечу просушить не вынимая. Те заведи при закрытом кранике и едь. Кран откроешь , когда чихать начнёт. Или закрой кран на подьезде к дому ...
