Помогите определить неисправность Yamaha YBR 125
C
ChaCry
Симптоматика такая:
Лапка кикстартера потеряна, есть только электростартер. С него перестал заводиться, до этого заводился плохо (не с первого раза). Теперь заводится только с толкача. Без обогащения (подсоса) глохнет, но если постоит долго на подсосе, минут 5 может проработать без него на холостых, потом всё равно глохнет.
Отвёз "спецу" по скутерам и мото, он предположил, что нет компрессии, поэтому не подхватывает, обслужил двигатель, там теперь всё ок, но проблемы те же. Мастер предположил, что остаются только мозги, типа там 2 катушки и одна из них навернулась. Что думаете?
мозга был тока у савременна йобр после 2007,стара безмозг.
SKY
18 Июл 2017
ChaCry написал(а):
Симптоматика такая: Лапка кикстартера потеряна, есть только электростартер. С него перестал заводиться, до этого заводился плохо (не с первого раза). Теперь заводится только с толкача. Без обогащения (подсоса) глохнет, но если постоит долго на подсосе, минут 5 может проработать без него на холостых, потом всё равно глохнет. Отвёз "спецу" по скутерам и мото, он предположил, что нет компрессии, поэтому не подхватывает, обслужил двигатель, там теперь всё ок, но проблемы те же. Мастер предположил, что остаются только мозги, типа там 2 катушки и одна из них навернулась. Что думаете?
Карбюратор смотрел? Уровень в норме?
SKY
18 Июл 2017
Добавлю. Разбери карб, продуй, проверь уровень в поплавковой камере.
А вообще, слей бенз из бака и карба и залей новый, в котором уверен на 100%. Попробуй запуститься.
Подсос воздуха гдето, или карб сам подзасрало (жиклер хх тонюсенький).
Катушка там одна и она редко выходит из строя (на моей памяти ни разу), как и коммутатор зажигания.
SKY
18 Июл 2017
И вообще, какие условия? Если мот стоял, а потом пытаться его завести при той температуре, что на улице, то конечно не заведётся (вернее очень долго будет заводиться).
C
ChaCry
Меняли и фильтры топливные и фильтры воздушные. Чистили карбюратор при мне, разбирали, продували, проверяли.
Условия, что я в Краснодаре, тут плюсовая температура. Стоял он недолго перед заводом
SKY
18 Июл 2017
Покупаешь в магазине автозапчастей "Быстрый старт" (это смесь летучих быстровоспламеняющихся эфиров). Пшикаешь им в карбюратор (сняв фильтр). И если всё завелось - значит проблема в системе питания. Если всё по-прежнему, перетряхиваешь электрику/электронику/искрообразование.
По поводу компрессии - обратись в любой автосервис, чтобы замерили.
еще не все патерян,еще есть бантика у калес и арарата гор.
C
ChaCry
timm написал(а):
А на ходу нормально работает, если завестись?
Если завестись с толкача, то едет только на подсосе, без подсоса глохнет. Спустя полчаса-час такой езды начинает глохнуть и на подсосе /images/smilies/surrender.gif
