p.d.extreme
с моим юбром что то случилось!щас со стартера не заводится!фара еле горит!тахометр тож еле показывает!что могло сломатся?/images/smilies/confused.gif кто знает где стоит генератор?
что сел акум это и так понятно, попробуй его с кривого завести, и покататься подольше. Если не поможет попробуй через зарядник, если зарядится, то тогда точно генератор.p.d.extreme написал(а):с моим юбром что то случилось!щас со стартера не заводится!фара еле горит!тахометр тож еле показывает!что могло сломатся? кто знает где стоит генератор?
не акум нормальный и он потехоньку разрежается потому что генератор не дает подзарядки!с кмка заводится легко!подскажи где находится генератор???Pluhan написал(а):что сел акум это и так понятно, попробуй его с кривого завести, и покататься подольше. Если не поможет попробуй через зарядник, если зарядится, то тогда точно генератор.
честно хз, но должен быть не далеко от аккума, в задней части двигателя.p.d.extreme написал(а):не акум нормальный и он потехоньку разрежается потому что генератор не дает подзарядки!с кмка заводится легко!подскажи где находится генератор???
Ога,проверь. Может поставил сигналку, она разряжает или ещзе какая-нибудь хрень. регулятор напряжения может.Holod написал(а):Может неисправен регулятор напряжения, он находится на раме под баком. Измерь напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, при 5000 оборотов должно быть 14 вольт. Проверь предохранители и затяжку клемм.
