Помогите! Какое сопротивление на датчике топлива в баке Ебр125? Yamaha YBR 125
  • Автор темы Nikolaha80
Nikolaha80
Привет всем! Вступаю в ваши ряды. Подскажите! Стал обладателем Ебрика 125(почти на халяву) 2000 пробег. Взял у соседа, жалко мот стало, разбили весь пластик,фару,приборку, руль погнули. Каталось пол двора, падали все, кроме меня, понял, что надо брать /images/smilies/thumbup.gif для дачи.
Хочу купить и поставить приборку от Koso DB01 вроде называется.
Заказываю в Белорусии. В ней настраивается указатель топлива по двум параметрам:сопротивление 100 и 510 ОМ.
Подойдет ли она на Ебрика 125?
KillBurn
Ставь, хуже не будет, ёбрик точностью измерения уровня топлива не блещет, в бак лезет под горлышко, скажем 12 литров, но датчик "кладёт стрелку" даже при семи. Т.е. full tank он показывает почти при половине бака, а потом стрелка довольно быстро начинает ползти вниз, и при 1/8 по датчику он глохнет, приходится после этого переключаться на резерв. Следовательно топливомер носит рекомендательный характер, ставь любой и привыкай к его показаниям.
Nikolaha80
Электронный так же будет показывать думаешь? Просто эта приборка 5800 с дотавкой,а родная 16000 в Москве.
O
old clown
wow!!! меряй топливо по одометру! или ищи родной датчик.
KillBurn
Реобас в баке, так что какой датчик к нему не прикрути от нуля до полного он будет показывать вышеописаный способом. Другой вопрос, если приборка с мозгами, и можно откалибровать её показания. Если такие бывают вообще. Более-менее примерно показывать будет, на многих мотоциклах вообще нет датчика топлива, и ничего, люди ездят.
Nikolaha80
Ясенько,спасиб. Ну я думаю в деньгах не проиграю если электронную возьму, проводок есть от датчика, значт должен быть подсоединен, дабы не болтался и порядок был! Без датчика все детство до армии прокатался на Иже,Яве,Восходе и т.д. Иномарка все таки,значт и датчик надо делать.Хочу и все...
А можно по подробней о: Реобас в баке! Что это?
KillBurn
Как в юбре - не знаю, но обычно намотанная на штырь проволока с высоким сопротивлением, по ней ездит поплавок с контактом, чем он выше - тем больше сопротивление, а стрелка датчика это сопротивление показывает.
Nikolaha80
Ага.... Ну я так примерно и представлял этот датчик. А так на всяк случай, он с низу бака где-то крепится? Не обращал внимания че-то раньше на них...или он в кран топливный встроен?
Ясенько,спасиб. Ну я думаю в деньгах не проиграю если электронную возьму, проводок есть от датчика, значт должен быть подсоединен, дабы не болтался и порядок был! Без датчика все детство до армии прокатался на Иже,Яве,Восходе и т.д. Иномарка все таки,значт и датчик надо делать.Хочу и все... А можно по подробней о: Реобас в баке! Что это?
реостат в баке,его перемещает поплавок,подгибанием поплавка можно добится более правильных показаний,мой китаец показывал еще четверть бака и глох,подгибанием поплавка добился боле правильных показаний
C
CaHuTaP
Не буду врать, не разбирал, но обычно по датчику ездит контакт, а поплавок находится на рычаге от этого контакта. Соответственно, подгиная рычаг вверх-вниз, можно корректировать показания датчика (принцип как в советском унитазе) :)
P.S. Извиняюсь, меня опередили :)
motonik
работал на авто сервисе ВАЗ,то точность показания количества топлива в баке исправлялось гнутием железного прута,на котором прикреплён поплавок.Особенно точно надо выставлять остаток бензина.
Думаю и у себя в юбрке попробовать,когда придёт вдохновение, или буду лазить очень близко...
strui65
В топливный кран не встроен, вкручивается отдельно под рез. прокладку ,смотри ,вдруг диаметр нештатного датчика не подойдет. По точности штатного -вроде правильно показывает ,особенно под конец основного -как до края красной зоны подходит (милиметр в милиметр ),так и кончается и переходишь на резерв.
Крепится снизу ,для этого нужно бак снимать,диаметр входа примерно 4,5 см.
Nikolaha80
Так это автомобильный тип датчика на схеме. Такие еще помню на "классике" поднастраивал, поплавки вытряхивал(вечно протекают)В Ебрике разьве такой?
Nikolaha80
Датчик вроде в комплект не входит(надо уточнить кстати)
Вот описание:
* Графический указатель уровня топлива в баке в виде шкалы. 10-ти сегментный указатель уровня топлива. Работает с большинством стандартных датчиков топлива с сопротивлением 100 Ом или 510 Ом.
* Установка резерва топлива в баке и предупреждающего сигнала (в диапазоне 10-50% от ёмкости бака с шагом 10%).
На счет второго пункта не уверен, в этой модели.
Сопротивление датчика ЮБР - 90-100 ом на пустом баке и около 10 ом на полном. Пределы срабатывания регулируются подгибанием штанги поплавка. При регулировке следует учесть, что индикатор уровня довольно тормознутый и надо ждать, пока показания стабилизируются.
Датчик вроде в комплект не входит(надо уточнить кстати) Вот описание: * Графический указатель уровня топлива в баке в виде шкалы. 10-ти сегментный указатель уровня топлива. Работает с большинством стандартных датчиков топлива с сопротивлением 100 Ом или 510 Ом. * Установка резерва топлива в баке и предупреждающего сигнала (в диапазоне 10-50% от ёмкости бака с шагом 10%). На счет второго пункта не уверен, в этой модели.
На китайце тоже 10 сегментный указатель 8 зеленых желтый-резерв и красный пустой бак,а в баке такая же система как на автомобилях,может немного компактней:)
http://www.videosostav.ru/video/3857...bc9fa5bfe6ef1/
Nikolaha80
Спасибо Матрос, спасибо всем. Сегодня подсоединил,пока временно. Показывает полный бак при количестве чуть больше половины бака бензина. Все работает вроде. О подробностях показани отпишусь позже, как разберусь...
Nikolaha80
Поправлюсь:
На приборке 5 сегментный указатель топлива. Показывает достаточно точно. Бывший хозяин сказал,что и родной указатель топлива не врал, показывал точно уровень.
