Подтекает масло в районе выпускного коллектора Yamaha YBR 125
  • Автор темы horizont2019
H
horizont2019
Привет комрады, йобрик -первый мот.
После поездки обнаружил, что в этом месте (обведено красным) появляется масляное пятно.
Насколько я могу судить - масло может сочиться из под наболдашника выпускного клапана, либо из под болта проверки давления масла.
Оба узла затянуты по мануалу, убедиться откуда конкретно идёт течь не могу.
Может быть у кого-то было подобное, как решалось?
открути один посади на герметик-если не перестанет-открути другой и тоже на герметик,сразу и зазор в клапане отрегулировать
H
horizont2019
Спасибо
Какой герметик лучше использовать?
Не навредит ли он внутренностям(вдруг от нагрева или вибрации отвалятся куски внутрь)?
Потом клапаный набродашник открутить без проблем после герметика?
на китайгавна не был падтекай,китайца правилна гайка кручай без герматик,можот завода и мазал какойто сусол,но она не был видна нигде.
horizont2019 написал(а):
Спасибо Какой герметик лучше использовать? Не навредит ли он внутренностям(вдруг от нагрева или вибрации отвалятся куски внутрь)? Потом клапаный набродашник открутить без проблем после герметика?
Если причина подтекания - крышка клапана, то лучше заменить резиновую прокладку крышки, чем мазать герметиком.
Если из-под болта для контроля давления масла, то изготовить шайбу из меди 1 +-0,25 мм. Шайбу перед установкой нужно отжечь.
H
horizont2019
Большое спасибо всем за советы, там же других мест течи быть не может?))
Билли ты такой странный....Откуда мы знаем,за возможные места подтекания....может твой ЮБР участвовал в сражениях,например на курской дуге в танковом побоище и ему прострелили голову..
Вымой все сперва хорошенько и увидь место подтекания.Потом реши все дешево автогерметиком (аккуратненько,на трезвую голову).Медную шайбу поищи в запчастях к тракторам..заказывать у официалов шайбы и резинки дорого и долго.А можешь все сначала выкрутить,прочистьть и опять закрутить-и течь пройдет...так у меня тоже бывало (всмысле у моих мотопедов):D
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
Эти герметики только в крайнем случае стоит использовать. Дают некрасивый результат (сопли), и если попадёт внутрь двига, ничего хорошего не будет. Залог отсутствия течей - качественно обработанные чистые поверхности, хорошие прокладки, хорошее прилегание сопрягаемых плоскостей друг к другу.
H
horizont2019
Под наболдашником выпускного клапана на резиновой кольце было две тонкие стружки, которые пролегали через всю стенку кольца.
Кольцо вытер, убрал стружки, смазал маслом и поставил обратно.
Раньше через 10 км уже масла было в общей сумме на каплю.
Сейчас через 30 км пробега слегка запатело тоже место, но слой очень тонкий.
Под шайбу диагностического брота давления масла положил герметиком тонкое колечко , через день прокачусь, посмотрим...
На крайняк заменю силиконовой кольцо и медную шайбу.
H
horizont2019
Вобщем течь по клапанной крышке.
Кто знает какой размер кольца - уплотнения для замены?
да кащей его знает какой там размер-это науке еще не известно посмотри на сайте алибаба
дилирай далжна знай где кака гайка и тебе прадавай дажа 10 год посля прекращай мапедка делай,йобрай еща цела 5 год дилар далжна гайк прадай.
кащея ноча ужа не видай,кака номер у китац нада прашай.
