Подскажите кто в курсах
shanBoris
чтобы выставить вмт нужно совместить метки, а у меня на коленвале две метки рядом (расстояние между друг другом окола 1см). Напротив какой метки вмт? Или напротив той метки клапана поднимутся выше?
dsp4life
По логике, первая метка (которая первой подходит к выступу при вращении КВ по часовой стрелке) - это опережение зажигания, вторая метка - как раз ВМТ. Но могу ошибаться, лучше подождать тех, кто точно знает.
shanBoris
Там даже 3 метки. На 3,2 метках сам не удерживается, поворачивается на 1. Разумеется свеча выкручена.
Y
yurec-borshch
По логике, можно эти метки вообще не смотреть. Я когда регулирую - смотрю за клапанами и проворачиваю киком понемножку коленвал до момента, когда метки на цепи ГРМ совпадут (на ГРМ и голове).
Да, кстати от того, что я так и не смог открутить эту гайку под широкую отвертку даже спец приспособами)
U
UNREAL
Выставлять нужно так
Если сместить цепь хотя бы на один зуб, то метку в окошке вообще видно не будет, так что перепутать нереально.
Езжу на мотоцикле ямаха юбр 125. помогите выставить метки грм с верху я знаю мне нужно с низу там их 3 с таким порядком ( I--I I ) на какую ставить на мануале только одна нарисована.. Я снимал клапанную крышку чтобы отшлифовать каналы впускной и выпускной Мопед не мой, я просто разместил объяву/images/smilies/surrender.gif
