Подскажите компресию Yamaha YBR 125
PionerS
Какая догжна быть компрессия на ybr 125???в цифрах.... Хочу проверить после регулеровки клапанов увеличится или уменьшится??? и Вопрос - на горячий движок или холодный регулировать???
компрессия-12 атм.клапана регулируются на холодном
а чё за город такой-Ростов на дору? не слышал ни разу
PionerS
Спасиб большое))) А в городе ошибся))) На Дону)
Л
Лёша
Компресометром с резиновым наконечником вряд ли получится промериться. А в чём по вашему причинно-следственная связь регулировки клапанов и компрессии?
если зазора нет-> клапан недозакрываеться-> компрессия падает-> клапан прогореть может/images/smilies/thumbdown.gif
Л
Лёша
При эксплуатации зазор между клапанами может сойти на нет?
KillBurn
Может, клапана иногда вытягиваются, особенно если пробег небольшой.
Добавлено: Извини, невнимательно прочёл. МЕЖДУ КЛАПАНАМИ зазор постоянный, можешь не переживать.
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Клапана регулируй на холодном а компресию на горячем моторе. Должно 12 быть.
кава приказала долго жить,в переднем компресия 2,6 в заднем 3.4 при норме 4.5 лимит 3,5кг/см,стоит пылится,ждет ремкомплекта
O
olezhyk
она у тебя, прям, как украинский герой - практически флагом накрыта... :)
может и герой:)всякое было и тонула и воду хлебала,такая у квадриков незавидная участь:)
упс,так компрессию на горячем меряют?
alex111ru
да, когда всё расширенно при этом откручивают ручку газа.....
поправте, может чего-то путаю.....
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
alex111ru написал(а):
да, когда всё расширенно при этом откручивают ручку газа..... поправте, может чего-то путаю.....
Точно так. На максимально нагретом движке а газ открывают для лучшего наполнения цылиндра (тогда показания максимально реальные).
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Олег ты "снял эти слова мне с языка"/images/smilies/wink.gif
а как на каве в твине 750 померять на горячем,разогреешь и пока до свеч доберешься движок уже заледенеет:D в мануале указана компресия на холодном 4,5 а на горячем как и у йобрика 12 :)да и геморно возится у горячего движка если есть возможность померять на холодном простым манометром с резиновым концом :)
