Плохое напряжение
Ramilka_0
19 Июл 2022
Ramil
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на Аккум шло 2-3 Вольта, поменял РР стало идти 8-9 Вольта. В чем проблема?
Ещё сейчас нашёл проблему: искра не всегда есть на свече. Он может завестись немного проработать и заглохнуть. С генератора идёт два белых кабеля, замерял переменное напряжение на одном белом плюс масса напряжение около 6 вольт, а на втором белом плюс масса 0,6 где-то
Напряжение надо мерить между белыми проводами, а не между проводами и массой.
Ramilka_0
19 Июл 2022
Ramil
Все замерил, на высоких оборотах 12 вольт переменного тока, а на низких 14 вольт
Ты реле регулятор при этом отключал? Если нет, то это почти нормальные цифры. Реле шунтирует обмотку. Если это на отключенном реле так, то генератору скорее всего хана, сгорел
Ramilka_0
19 Июл 2022
Ramil
Нет РР не отключал.
Ramilka_0
19 Июл 2022
Ramil
А из-за чего такое может быть? Почему нет нормального напряжения?
Ramilka_0
19 Июл 2022
Ramil
а
а то что писал про свечу, там все норм, ее просто поменять уже нужно, почистил зазор выставил, и все норм. Плюс это из-за фишки было, ее выкинул и подсоединил напрямую
