Пересыпающийся звук. Yamaha YBR 125
LEX
Под конец лета начал слышать тихий пересыпающийся звук при запуске холодного мотоцикла, через несколько секунд звук уходил. Пробег 44 тысячи. Начало холодать, звук стал яснее, а в один прекрасный вечер я его услышал и на прогретом моторе, стоя на светофоре. Похолодало еще на несколько градусов и звук стал еще громче, но опять же - пропадал через несколько секунд после запуска. Решил не запускать и вскрыть голову, с самого начала грешил на подшипник распредвала. Так оно и оказалось, в масле работал более менее нормально, а при холодном пуске тарахтел. Собственно начал дохнуть левый подшипник распредвала, который 6002 открытый. Понятное дело, что я заменил и правый 6003, закрытый с одной стороны металлом. Подшипники брал без зазора, так как нигде не указано, что на распредвале должны быть с зазором, да и Бордос поставил один с зазором - и появился посторонний звук. Клапана не потребовали притирки, нагара нет, голова до этого никогда не вскрывалась. В юбра имеет смысл лить хороший бензин и масло, он вас за это отблагодарит /images/smilies/wink.gif
Так что если еще кто-то услышит звук, будто пересыпаются шарики - смело меняйте подшипники.
хорошо что у китайговна нечему пересыпаться после 33 тысяч в голове:) можно лить самую бюджетную минералку цвета детского поноса без красителей и эстеров.да и безцветная горючка на основе этанола не красит клапана:)
Очень, очень странно. У меня при пробеге >60 тысяч оба подшипника распредвала были как новые, без люфтов и заеданий. Я их, конечно, поменял, но нужды в этом не было. Масло я лил Motul 300V, после ремонта перешёл на автомобильную полусинтетику, отъездил на ней ~ 17 тыс. км, посторонних звуков из мотора, тьфу*3, не доносится :)
Кстати, оси коромысел я не вытаскивал, а просто рассухарил клапана и поднял пятки коромысел вверх.
Aikon
300V лить хуже, чем более простые масла, поскольку это масло для треков, т.е. для другого режима работы двигателя. Пост с развернутыми пояснениями не нашел /images/smilies/frown.gif
Расскажи это моему двигателю, прошедшему более 60 тыс. км без единого ремонта :)
Пояснениями к чему? К моему ремонту двигателя? Так вот же он.
evil_laugh написал(а):
Расскажи это моему двигателю, прошедшему более 60 тыс. км без единого ремонта Пояснениями к чему? К моему ремонту двигателя? Так вот же он.
не важно какое масло заливать,важен показатель стоимости 1 км,мне на сегодня 1км при евроценах обходится в 0,1евро,до конца жизни мапедки возможно снизится до 0,07 евро.с момента приобретения мапедки в нее вложено 3000 евро,(покупка,регистрация,техосмотры,страховки,гор ючее,смазка,расходники и работа по их замене)пробег 33 тысячи.
befan
Это миф.
300V масло с примерно 30% PAO, около 10% эстеров, остальное Group III гидрокрекинг. Есть органический молибден.
В его составе нет ничего такого, после чего оно внезапно становится "для гонок", также как ничего особенного что бы сократило его применение вне гонок.
befan
Судя по фотке N2 - у этого мопеда явно наличествует лакировка из чего можно сделать вывод что у мапеда были затянутые интервалы смены.
И вывод не в том что бы искать "хорошее" масло а должен быть в том что менять чаще, особенно если двигатель перегревается.
LEX
Так выглядят все юбровские головы. От уже выдумщики /images/smilies/wink.gif
Масло 5100 10в40, замена раз в 3 тысячи.
LEX написал(а):
Так выглядят все юбровские головы. От уже выдумщики Масло 5100 10в40, замена раз в 3 тысячи.
да ты прав,за 7 лет разного цвета головы повидал,это наверно от того что йобрик пил и жрал:)кто то ему сапог,а кто то валенок на голову одевал:D
http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257
befan
да ты прав,за 7 лет разного цвета головы повидал,это наверно от того что йобрик пил и жралкто то ему сапог,а кто то валенок на голову одевал http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257
Неправильное маслице вы батенька льете :D Надо срочно переходить на правильное. Лакировка этож антикоррозионный слой /images/smilies/innocent.gif
befan написал(а):
Неправильное маслице вы батенька льете Надо срочно переходить на правильное. Лакировка этож антикоррозионный слой
понятно и этим слоем покрываются головы только избранных йобров:)
