Перестал работать ближний свет Yamaha YBR 125
  • Автор темы Капитан
К
Капитан
Приветствую!
Вчера разложился(морда покоцалась), теперь ближний свет работает как при габаритах, а с дальним все окей, в чем может быть проблема?
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
1-от удара оборвалась(перегорела) спираль бл.света в лампочке(замена лампы), 2-под обтекателем должны быть електроразъемы идущие к питанию лампы света фары(нарушился контакт---восстановить)
К
Капитан
Если лампочка ближнего перегорела, то должен ли тогда гореть габаритный огонь?
Djonni
у меня то же после падения ближий перестал гореть! скорее всего лампа!! седня пойду разбирать!!! и чинить!!!
gendolff
дальний пропал,на габаритах задний несветит и приборка неподсвечивается/images/smilies/redface.gif Біло у кого?
gendolff написал(а):
дальний пропал,на габаритах задний несветит и приборка неподсвечивается Біло у кого?
Если при этом хоть что-то светит, проверь (почисти) разъемы и лампочки. Если ничего не светит вообще - поменяй предохранитель.
Мур
Тож когда упал, перегорел ближний, а затем и дальний.
Кстати, долго не мог найти лампу - она вроде как и автомобильная, но 35-тиваттная. Искал тип Н4, а у нее оказывается цоколь называется HS1.
Djonni
блин не могу найти лампу!!!! просто пипец какой то!!!
gooksik
доброго времени суток. некоторое время назад приложил мот на правую сторону так, что пошла трещина по обтекателю - после падения свет вроде был. пока суть да дело, снял обтекатель, чтобы заклеить, изготовил проставки чтобы поставить фару, поставил - а ближнего то и нету. ну думаю треханул где-нибудь, спиралька оборвалась. оказалось перегорела. заклеил обтекатель, поставил китайскую лампочку (H4 35/35w), отъездил около 3х недель, сегодня завожу в очередной раз - ближнего опять нету. вечером пойду смотреть, о результате отпишу.
KyJIak
Подскажите чем цоколи H4 и HS1 отличаются? на лампе написано HS1 ,полазил пишут что H4 подходит,может что я не допонял
gooksik
внешне - ничем. я себе ставил H4, всё подходит. только по вольтажу и мощности подбери.
Прапор
H4 можно впихнуть вместо HS1, но надо немного доработать. На этих цоколях есть пара штырьков, направленных в сторону колбы. Так вот расстояние между этими штырьками у H4 и у HS1 разное. Покупай Н4, загибай или удаляй эти штырьки, ставь в фару и радуйся жизни. Родная лампа в Ябре 35/35 ватт, автомобильные 55/60 и мощнее. Бери 55/60, ибо 35/35 фиг найдешь и 55/60 ярче. Проводка выдержит, фара не расплавится. Я так делал.
tehnik88
Найти всё же можно и HS-1
Яндекс в помощь - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...d=40316&lr=213
Кстати мне с трудом, но удалось найти в продаже лампы 35/35Вт в Москве в Сокольниках (оно вроде как и не особо надо-то было, а с другой стороны лампочку прозапас всегда нужно держать, чтобы ночью чёрт знает где на трассе без света не остаться). Причём один кадр в Сокольниках продавал лампы по 300 рублей за штуку и рогом упирался, что не сбросит ни рубля и фиг где я их ещё найду, а в паре палаток в сторону нашёл по 150 рублей за штуку причём точно такие же :D Взял сразу две прозапас :)
KyJIak
спасибо за помощь! нашел продают 35\35W H4 скуторские вроде,маленькие какие то с виду,пока что не брал еще
