Перебои с зажиганием. Yamaha YBR 125
KillBurn
После продолжительной езды под дождём начался цирк с конями. Такое впечатление, что сбоит искра, но могу ошибаться. Свеча в чёрном рыхлом нагаре, искра бьёт не в одно место, а по кругу всего электрода, с другой свечёй такая же ерунда. Цвет искры - красноватый, под нагрузкой начинает тянуть только если открутить газ. Если плавно откручивать газ на нейтрали, то доходит до 5 тыс. оборотов, добавляешь ещё чуть-чуть - начинает постреливать и обороты падают до 4 тыс. Дальнейшее откручивание приводит к росту оборотов. В воздушном фильтре (на поролоне) был тополиный пух, в трубке вентиляции картера - белая водно-масляная эмульсия, немного масла в коробе воздушника, бумажный элемент пропитан водой. Масло сливал - без пены, нормального чёрного цвета (через 800 км замена). Карбюратор (вакуумный, 2007) был засорен говном, к тому же в нём установлен 120 жиклёр, есть предположение, что предыдущий хозяим колхозил. Прочистил. Снял низковольтный провод с катушни зажигания - окислов нет, с массы винт открутить не смог, отвёртка коротковата. Карб настроить в принципе не возможно, он не регулируемый. Скажите, оно просохнет и начнёт нормально ездить? Раньше-то всё нормально работало, уж не знаю, куда лезть, и надо ли...
KillBurn
Я понимаю, что ёбр не предназначен для езды в дождь, как и любой другой мот, но зачем катушку ставить в то место, куда летит вся вода и грязь с дороги?
Катушка герметична и пока изоляция цела - ей пофиг дождь. Да и я бы не сказал, что она в неправильном месте стоит. Вполне спрятана.
А все твои проблемы не от зажигания, а от промокшего воздушного фильтра. Плохо поступает воздух = переобогащенная смесь = копоть на свече = описанные тобой траблы.
KillBurn
Т.е. разобрать коробку и оставить в тёплом месте сушиться на ночь? Тогда почему искра слабая? Со снятым фильтрующим элементом пробовал газовать, не намного лучше.
printers
Не ну это не УРАЛ.
Мою на мойке высокого давления. На майские праздники ездил по маршруту Харьков -Киев. Из 470км примерно 300 пройдено по дождю. Никаких проблем не наблюдал в обоих случаях(кроме бедной цепи/images/smilies/innocent.gif ).
KillBurn
printers написал(а):
Не ну это не УРАЛ. Мою на мойке высокого давления. На майские праздники ездил по маршруту Харьков -Киев. Из 470км примерно 300 пройдено по дождю. Никаких проблем не наблюдал в обоих случаях(кроме бедной цепи ).
Таки да, тоже мыл керхером с шампунью. И ничего. Правда лил сбоку, а не спереди. А насчёт 300 километров верю, но опять же, дождь дождю рознь наверное. От мелкого моросящего скорее всего даже обувь не промокнет, а у меня кожа промокла, косуха весила с пуд наверное.
Разобрать, просушить, поролон можно аккуратно постирать, отжать (не выкручивая, осторожно!) и высушить.
Свечи почистить или поменять.
Когда бумажный фильтр совсем высохнет, можно его пропылесосить. Сырой - нельзя, может порваться.
И, думаю, все будет в порядке.
А искра слабой может быть из-за засранных свечей.
Неоднократно попадал под ливень. Под самый настоящий жестокий ливень - ни разу проблем с электрикой не было.
Votan
у меня похожая проблема - в дождь глохнет зараза на низких оборотах и уменьшается тяга /images/smilies/frown.gif
andreystariy
Тоже было в дождь, что то похожее на проподание искры. Я сначала думал на намокшуюю проводку, у кыси13 оказалось то же самое (ехали с Северодвинска) и мы начали думать на бензин. Потом это всё прошло, но примерно раз в 100 км появлялось и пропадало. Потом уже дома разобрал карбюратор, там были капельки воды, может и из за этого.
Но все прошло щас нормально.
KillBurn
andreystariy написал(а):
Тоже было в дождь, что то похожее на проподание искры. Я сначала думал на намокшуюю проводку, у кыси13 оказалось то же самое (ехали с Северодвинска) и мы начали думать на бензин. Потом это всё прошло, но примерно раз в 100 км появлялось и пропадало. Потом уже дома разобрал карбюратор, там были капельки воды, может и из за этого. Но все прошло щас нормально.
Самый адекватный моему случаю ответ, спасибо большое! Видимо, на севере дождь какой-то неправильный :)
всё вышеописанное могло быть и из-за переохлаждения двигателя.
Часто такое бывает, едет-едет, всё в порядке, заезжаете в дождь, сначала всё в порядке, а через час-полтора "не прёт", падают обороты.
и начинается это не сразу, а постепенно. Сначала немного падает мощность, но это списывается на то, что может быть небольшой наклон у дороги есть, потом пропадает, потом возвращается, и иногда может даже дойти до полной остановки мота.
(всё вышеперечисленное касается только юбра, у него слишком хорошее охлаждение, и при прямом и обильном попадании воды цилиндр - ему холодно, двиг можно просто рукой держать)
А стоит только чуток постоять - идеально заводиться и едет дальше.
всё имхо.
