Очистка хрома глушителя/патрубка/Накладок Yamaha YBR 125
sedan206
Вообщем, старый хозяин особо не парился и мот не мыл, на глушителе и на патрубке/накладках глушителя непонятные пятна, которые ничем не отходят: нефрас, бенз, растворители разные, ацетон итд чниего не берёт, даже на 1% лучше не стало, вообщем хз что делать... Как убрать эти пятна ? Желательно не оставив царапин
plastilinko
видимо только мех. чисткой
для начала попробовать полироли типа 3м-74\75, гои
если не пойдет то наждачка 4000 если найдешь, в крайнем случае 2500 с водичкой на резиновом бруске, потом доводить полиролями
можно попробовать свести пастой для притирки клапанов или любой другой на алмазной основе но в конце обязательно доводить финишными 3м а то останется матовая поверхность
соответственно если перестараться можно протереть до дыр и металл очень быстро начнет корродировать
Похоже, что на трубе пятна от расплавленного материала.
Я бы попробовал очистить эти пятна на горячей трубе - прогреть мот например, а еще лучше строительным феном постепенно прогревать и пробовать скоблить деревяшкой.
полировкой слой расплавленого пластика можно снять,а вся тобою перечисленная химия в этом пластике и хранится и с ним ничего не происходит:)
Похоже, что на трубе пятна от расплавленного материала. Я бы попробовал очистить эти пятна на горячей трубе - прогреть мот например, а еще лучше строительным феном постепенно прогревать и пробовать скоблить деревяшкой.
на хроме такой вариант может получится,а на черной трубе токо 80% женских тапочек удалось удалить,20% в порах осталось,но за год и эти 20% почернели:)
Деревяшкой хорошо заточеной можно попробовать. А лучше аккуратно лезвием пройти...
