Не жилец?Стук нового двигателя. Yamaha YBR 125
C
Chainik
Народ подскажите, у нового мотоцикла двигатель на холостых на горячую
постукивает (обороты1200-1300) то ли в цилиндре то ли ниже.Не клапана,точно,звук ниже по тону.К стуку примешивается еще шуршащий шум поршня. У меня на XT600 звук похожий,но там пробег 98,а тут новый.
Сравнивал с орионом-там шепот идеальный,невозможно придраться,а тут...
Это что фирменный ямаховский звук?/images/smilies/thumbdown.gif
Прапор
Про стук в моторе нового ябра.
Когда я купил Ябр в Панавто, привез его домой и завел, то при работе мотора раздавался стук. Я внимательно посмотрел, послушал, пощупал работающий мотор и обнаружил, что свеча зажигания не затянута, т.е. совсем не затянута, ее можно было крутить двумя пальцами. Свечку затянул и откатал на этом Ябра 30 тыс км без проблем, пока не попал а аварию и не продал его.
md5u
У меня тоже стучит новый ебр. Начинает стучать, когда полностью прогрет. Стук слышно именно не с боку, а сверху двигателя.
DroNiuS
клапана проверить надо
Y
Yamaha ybr-125
У брата на Лонсине такой звук бил тоже новий,после легулировки клапанов пропал.
U
unge
Я бы еще масло сменил и посмотрел, нет ли в нем стружки.
При выжиме сцепления звук пропадает? Если да, то у меня так же уже 8 тыщ км.
раньше.года 4 назад на стуки и шумы йобра не обращали внимания,под 120км/ч и по 120 тысяч км катали со всем стуком и скрипом:)знали что это японец и ямаха,сейчас не столько катают скока к каждому звуку прислушиваются,йобрик ямаха и не убиваемый мот,а вы паникуете:)
Vitox
В верхней части головы Ебрика стучат рокера клапанов, перемещаясь по осям. Это нормально абсолютно, не запаривайтесь /images/smilies/wink.gif Воздушник с увеличенными зазорами во всех деталях ЦПГ. Отличный кстати мотор!
dupa
ага, там зазор приличный. как то ехал без шлема/images/smilies/redface.gif и обратил внимание, что при откручивании ручки при наборе скорости появляется звук, похожий на тарахтение клапанов. при равномерной езде не слышно, на холостых и если раскручивать на подножке этого стука нет. зазоры выставил 0,1-/0,1. все равно этот звук остался. езжу пока и не парюсь, но хз, иногда "чето очкуюсь"
да и со шлемом движок по другому рычит,не то что тише,без шлема лучше слышим один спектр частот,со шлемом другой,это уже всем извесно с появлением шлемов:) оденешь шлем,вроде в движке что то стучит,снимешь шлем и стук пропадает:)
да и со шлемом движок по другому рычит,не то что тише,без шлема лучше слышим один спектр частот,со шлемом другой,это уже всем извесно с появлением шлемов оденешь шлем,вроде в движке что то стучит,снимешь шлем и стук пропадает
.... и появляется зудящая оса, которая сменяется ритмичными быстрыми металлическими лязгами. :D
md5u
В шлеме слышен только звук выхлопа, а без шлема каждый писк и каждый хруст. Сегодня ехал без шлема, так чуть голова не заболела от этого стука /images/smilies/band.gif Но поспрашивал в группах, ответили что после 500км становится тише.
dupa написал(а):
ага, там зазор приличный. как то ехал без шлема и обратил внимание, что при откручивании ручки при наборе скорости появляется звук, похожий на тарахтение клапанов. при равномерной езде не слышно, на холостых и если раскручивать на подножке этого стука нет. зазоры выставил 0,1-/0,1. все равно этот звук остался. езжу пока и не парюсь, но хз, иногда "чето очкуюсь"
Клапана не тарахтят, клапана цокают. Если звук при откручивании типа басовитого "трррррр", то это у меня тоже есть такое, поначалу (после рядной четырёхцилиндровой чесотки) очень пугался. Пришёл к выводу, что это либо выхлоп (из глушака при этом приличное попёрдывание раздаётся), либо коленвал под нагрузкой так "звучит". Но скорее всего выхлоп, ибо колено при таком стуке уже развалилось бы давно.
md5u
У меня наоборот цокание становится громче когда едешь без нагрузки ~5тыс. об. или когда сбрасываешь газ. Цокание в районе выпускного клапана.
Значит, клапан работает! :D
md5u написал(а):
В шлеме слышен только звук выхлопа, а без шлема каждый писк и каждый хруст. Сегодня ехал без шлема, так чуть голова не заболела от этого стука Но поспрашивал в группах, ответили что после 500км становится тише.
а что такое 500км,ты о звуках в йобре после 50 тысяч пиши:)
