Не держит холостые honda cbx125f
PLid
23 Авг 2012
Здравствуйте, мотоцикл у меня давно несколько лет. В первый год работал нормально,но я его не эксплуатировал пробег был км 20. Теперь что имеем:
Мотоцикл 1985 года.
1 цилинр 125 кубов
2 карбюратора, один имеет винты и жиглер хх, механический обогатитель. Другой не имеет.
Компрессия 10.5 на теплом двс. Пробег по спидометру небольшой. И шины без износа.
Проблема в том что карбы я чистил,промывал и продувал, но так и не удалось настроить ровный хх.
При работе с обогатитель мотор работает не равномерно, стрелка тахометра гуляет в пределах 1000оборотов, когда больше когда меньше ибо 100 раз снимал карбы. При опускании обогатитель мотор работает несколько секунд и глохнет, работа тоже не стабильно. Обороты в районе 1500 и на настройки винтов хх не реагирует, может только сразу глохнуть при сбросе газа или обогатителья или через несколько секунд 2-5-10 но с эффектом затухания.
Снимал второй карб и забивал патрубок бумагой туалетной зажимая еще пальцем, работал более стабильно но выставить хх не удалось.
При наборе оборотов из глушителя вырывается чернота, я подставлял руку и на вид как копоть, маслянистый пленки нет.
Игла золотника имеет 3 положения, я пробовал на 2 и 3 положениии,если считать снизу пазы для стопорного кольца.
Просто уже устал его ковырять, может кто свежим взглядом скажет куда еще залезть?
Проверьте фазы грм. Возможен богач из-за нарушения продувки цилиндра.
PLid
23 Авг 2012
Спасибо, я так понимаю проверить метки на шкиве грм и зазор клапанов?
И еще появились новые впечатления. Снял я второй карбюратор (он дублирующий на нем нет ни винтов и жиглер хх) и закрыл пробкой патрубок. После чего появились и хх и реакция на настройки хх. Те без второго карбюратора я смог настроить хх в пределах 1500-1800. Иногда мот мог заглохнуть при перегазовке если выставить хх ниже.
Видео чуть позже выложить смогу
PLid
23 Авг 2012
Метки стоят два впускны клапана по 0.05
Два выпускных по 0.1 (по мануанлу нужно 0.08 но щупа подходящего не было, думаю 2 сотки на выпуске не критично)
PLid
23 Авг 2012
Грм метки по уровню границы стоят вполне, но есть небольшой перекос на валу выпускных клапанов. Фото прикрепить с телефона не могу.
