Несоосность в заднем колесе Yamaha YBR 125
diamak
День добрый!
Снимал заднее колесо, увидел в нем не соосность. Это нормально? Или где то косяк? Если косяк - то какое решение?
diamak написал(а):
День добрый! Снимал заднее колесо, увидел в нем не соосность. Это нормально? Или где то косяк? Если косяк - то какое решение?
Пересобрать пробовал?
diamak
не разбирал колесо. просто снял, что бы перебортовать колесо. А при установке заметил что есть не соосность. Не уверен что так и должно быть, но всякий случай, спрашиваю.
Ерунда это все, мот какого года?
diamak
2012.
до меня 2 хозяина была. ХЗ как эксплуатировали. Потихоньку вскрываю косяки, ремонтирую.
diamak написал(а):
2012. до меня 2 хозяина была. ХЗ как эксплуатировали. Потихоньку вскрываю косяки, ремонтирую.
А при езде ровно идет? Колесо не мотает?
diamak написал(а):
как это определить?
Ну если на малой скорости 10-20 км\ч ехать по ровному асфальту не мотает заднюю часть мотоцикла?
diamak
нет, не наблюдал такого
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
diamak, вывеси заднее колесо и покрути мотором, увидишь все проблемные места-отклонения. Если при езде смещенная ось не сказывается, наверняка всё ок.
processo
12 Ноя 2011
Дим, а вот эта несоосная штука, это что? Там вроде просто подшипник должен быть.
катайся и не забивай голову всякой ерундой!!!! все там нормально
а несоосность,это когда одно колесо находится не на одной примой относительно другого,при езде по прямой прослеживается два паралельных следа,это обычно когда или вилка или рама гнурые,так что ездий,а то скоро начнеш и автошампуньку для помывки искать,как некоторое товарисчи:D
J
jeka357
Это дистанционная втулка, она там чтоб подшипники твои незакусывали когда ты ось затягиваешь, у неё должен быть небольшой зазор, вот она и болтается там, а соосность подшипников здесь не причём.
Veis
Спасибо, поржал. Две страницы флуда, прежде чем дали очевидный ответ :D
На самом деле это не очень хорошо, если распорная втулка легко выпадает между обоймами подшипников. Значит у подшипников наработался осевой люфт, либо они установлены с натягом.
В любом случае, набивается обильно смазка.
